Сопливит интеркуллер (фото прилагаю) - Страница 2
    Россия, Красноярск
    Будет понятно, отстегнешь патрубок, а там видно как дальше и в какой последовательности снять. Удачи у тебя все получится ))))))))))))
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сначала нижнию направляющую из резинки вытащиш, потом вверх приподнимеш и все нормально будет (датчик не оборви )
    Удачи.
    , VAG COM
    Golf Аватар для Vas-El
    завтра флешку возьму у меня там есть вроде картинки, летом людям интеркулер менял.
    Я на своей герметиком пробовал замазать-- но штырек всё равно разбивает его- это временная мера, а железячку отогнуть было сначала сложно.. в будущем я отогнул и интеркулер висел фактически на сходном и выходном патрубке.. уже почти пол года прошло хозяин не жаловался пока.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    2500!!!!!!!!!! А не много ли. Я впервый раз полез и все снял. Правда у меня книжка по эксплуатации есть, но она мне не много помогла, но заморочки были. Сам разобрал, радиаторы промыл, куллер снял (бачок омывайки не снимал), помыл его и снаружи и внутри, сам все на место собрал. Глаза боятся - руки делают. Вот это я съэкономил! Можно было жену раскошелить: сказать что на сервис гонял, а сам техонечко в гараже все сделал.
    Александр
    2500 наверно берут за снятие решётки радиатора) она там хитро снимается и зачастую народ ломает нижние защёлки на ней) ну и с язычком ручки которой капот открываешь бувает надо повозиться- он одевается не сразу нормально
    по мне разбор морды на пассате 1500р нормально на ауди там и 2500 не жалко)) тот ещё гимор с болтиками и фарами)
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Нижние защелки пальцами сжимал, только долго думал как к ним подлезть, но подлез, сжал и решетка в руках. а язычек - стопорное кольцо снимал, разжимал этот язык с фиксаторов и все, хотя кто-то писал что можно и не снимать решетку, надо ее только от бампера отделить. А! вспомнил - видел на форуме тему про то как одноклубник фары полировал и там бампер снят, а решетка висит на язычке (фото было приложено).
    я думал у ауди (конкретно А6) проще снять - там решетка с капотом подымается. или в чем то подвох?
    Александр
    Получено: 26
    кстати перед тем как что либо делать ,помой низ куллера хорошенько потом глянь откуда течет ,есть подозрение что это может течь с патрубка из под хомута !!!ну проще опрессовка канэшна
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Подскажите,а сколько счас куллер стоит,новый или Б/у ?
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Б/у помоему 150у.е.
    Новый 250у.е.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    у А6 проблема в неудобном доступе к болтам которые крепят бампер- с каждой стороны по 3 штуки- снимать или отгибать подкрылок нада- а это рехнёшься там.. только если колёса снять а не хочется-- приходится руку просовывать- что крайне не удобно
    а тут проще)
    на картинке тот самый пластмассовый сосок и железка об которую он разбивается. ну и трещина)
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    не знал что могут быть таковы последствия,у меня походу не хватает резинок, кто-нибудь ставил какие нибудь подобные???
    Получено: 26
    да и еще там должна быть резинка ,вот если ее нет отсюда и трещины .
    хотя у меня тоже одной нету
  13. #33
    Отправлено: 20
    Ребят , а то что он у меня немного в масле на фото это нормально?
    Курил поиск нашел отчет PITMAN'a по снятию бампера, все понятно кромке как снимать защёлку капота...
    Может у кого есть подробное FAQ по снятию бампера? А снятие бампера без снятия морды достаточно?
    Passat B5+ был.
  14. #34
    Passat Аватар для GERCULES913
    нет конечно. ты масло с него сливал?
    дорестайл. http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=54706
    достаточно
    колхозил амортизаторные резинки 2 штуки конусные возможно от таза
  15. #35
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    у меня куллер был немного в масле из-за того что пропускала резинка на соединении патрубка этой всей системы. поменял резинку и сломанный хомут, теперь сухо. а на счет морды я бы сказал что бампер - это и есть морда паса. просто еще от бампера нужно решетку отсоединить и все. а решетка снимается путем открычивания четырех (если точно помню количество) торков и снимается с защелок: две боковые и снизу 2 или 3. чтобы отщелкнуть нижние защелки надо пальцами залазил в места где они держатся за бампер и сжимал эти защелки (я так делал, правда мучался сначала минут 40, но потом все операции по снятию решетки занимали 10 минут) и тогда они освобождают решетку от бампера. если силой рвать то можно поломать и решетку и тем более защелки.
    Александр
  16. #36
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    я его никогда не снимал...даже когда радиаторы разводил для промывки)))
    вот к примеру
    а чтобы язычок не снимать надо вытащить из пазов его направлялку...тогда решетку можно крутить как хочешь
    для более менее без геморного снятия кулера - надо снять бампер и фару...бачок можно не снимать, достаточно открутить два нижних болта...
    не снимая морду - придется отогнуть кронштейн вниз (делать надо аккуратно...чтоб не поломать еще где-нить куллер...я снимал его раз десять и под конец появились новые трещины...вывод - не делать этого ночью в темноте)
    для отгибания кронштейна пользовался двумя удлиннителями (из набора головок) с головкой на 13 (подобрать из имеющихся - чтоб входила но не проскакивала)
    обратно кронштейн в исходное состояние поставить не удалось - риск сломать куллер (сверху куллера не так много места до телевизора)...так что подгонять по обстановке...и слишком сильно вниз не отгибать, отогнуть ровно столько сколько необходимо для снятия куллера с кронштейна...
    мой итог - покупка б/у куллера...чет надоело мне его переклеивать
    кстати на рестайл дизель можно поставить и от бензинки (но только вместе с датчиком...будет играть роль заглушки...ну или колхозить на свой страх и риск заглушку)
    а решетка снимается путем откручивания четырех (если точно помню количество) торков и снимается с защелок: две боковые и снизу 2 или 3
    решетка 2 по бокам...а снизу 4 но это уже болты бампера)
    #backaut
  17. #37
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    я тоже фару снимал, но снимал - мыл и полировал их. а бачок я не трогал, но геморно я его вытаскивал и втаскивал
    Александр
  18. #38
    Липецк
    Я снимал интеркулер не снимая бампера
  19. #39
    Отправлено: 47
    я бачок тоже не снимал...только откручивал два нижних болта - так доступ к интеркуллеру лучше...(у меня его тяжело было вытащить не откручивая нижние бачка...если вообще возможно...)
    это точно так же, как для снятия фары - я снимал маленький телевизор, чтоб не поломать фару...а некоторые не снимают его...(у меня фара не выходила - упиралась уголком в этот маленький телевизор)
    может можно еще что-нить не откручивать...вопрос соотношения заморочек и того как те проще
    ну у тя дорестайл...может немного отличаться)
    #backaut
  20. #40
    Получено: 1,492
    На дорестайле дизеле со снятым бампером кулер не так просто вытаскивается...
  1. Куплю Дефлектор, Плафоны, Значек, Лампочки, и еще (ФОТО прилагаю)
    от Артемио в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 01:22
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:11
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 12:56
  4. Термостат сдох? (Фото прилагаю)
    от BLOODY в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 15:55
  5. фронтальный интеркуллер (фото стр 4 )
    от cHer0Buk в разделе Тюнинг
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 12:21
