| Получено: 12 Отправлено: 20 |
Доброго всем времени суток!
Подскажите Гуру, чем чревато если интеркуллер пробит , то есть имеет дырочки (см. фото) ?
Опрессовку еще не делал ВКГ.
По ваг-кому прмиерно с месяц стало выдавать ошибку : потеря давления в патрубке ДЗ/турбокомпрессора. Странно то что год едил интеркуллер был дырявый и ошибки не выдавало.
PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
похоже как у меня! наверно где то днищем хорошо долбанулся и у меня лопнул металл который держит пластиковые входы и одно крепление нижнее вырвало!
заделывал дырки поксиполом но все равно травило! и так как я долго ездил с такой бедой то пришел кирдык турбе! правда постепенно, сначало передув был и аварийный режим а потом маслице погнала!
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Ты уже морду снял как я понял. Снимай куллер, опресовывай, все будет видно, вернее слышно сразу. Я качал под 1,5. Очень часто появлются трещины в нижней пластиковой крышке в районе нижнего кркпежного штыря. В общем надо слушать и смотреть.
Видно опресовку не делал ни когда.
, VAG COM
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
ну а что тут думать ,ошибка была ,видны потеки масла ,имхо меняй куллер .
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
Спасибо за ответы.
Нет Морда не разобрана. А что снять интеркуллер разве нужно морду снимать?
Как опрессовывать его, затыкать нижний патрубок и в верхний вдувать?
Внизу на фото видно подтёки масла, это так должно быть? О чем говорят подтёки масла?
Я год ездил с таким интеркуллером, то скоро если его не чинить что то может произойти?
У нас в городе есть контора которая занимается пайкой радиаторов, стоит ли к таким обращаться?
Passat B5+ был.
BLOODY, Его сначала опресовать надо, мож там клеить надо а не паять, к томуже он алюминевый а умельцев по пайке аллюминия не много.
, VAG COM
А как снять интеркуллер кто нить может обьяснить?
Passat B5+ был.
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
бампер снимаешь дальше видно,и если руки прямые, можно будет его потом вытащить не снимая бачка омывателя если не прямые то бачок снимать
с другой стороны а нижней пластмасски кулера есть пластмассовый штырёк, он в железный кружок там заходит и теоретически там даже резиночка должна быть-- но практически её уже нет раз трещина- а трещина пошла как раз от того что этот штырь сидящий в пазе при болтанке треснул. ну и когда вытаскивать будешь немного железку опорную подогни- короче это дело лучше вдвоём делать.
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
Vas-El, И добавить нечего , поддерживаю все нй 100%.
, VAG COM
| Получено: 0 Отправлено: 27 |
не страшно бери герметик отстегивай морду и вперед прежде помой его конечно и все получится![]()
Прокатит думаешь герметиком?
Ребят, я очень признателен за ответы.
В сервисе за снятите бампера просят 2500руб.
Поясните пожалуйста как снять бампер, неужели это стоит 2500руб??
Passat B5+ был.
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Какой герметик??? Сопли это все!
В поиске все должно быть с картинками. Снимается за 10-15 минут не спеша. Если руки прямые - то и без инструкции все понятно. 2500 за снятие бампера - это супер круто! Развод какой то!
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
Сам снимал,- ничего сложного. Набор головок "звездочек" пригодится.
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
Ок. Буду курить поиск.
А как я бампер сниму дальше то что делать? Как интеркуллер снять там понятно будет?
Passat B5+ был.
