динамики - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    картинка неправильная. среднего динамика НЕТ и кроссоверов
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
  2. #42
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Т.е. если я правильно понимаю, то для полной замены динамиков достаточно будет этого одного комплекта?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  3. #43
    Получено: 30
    Один комплект рассчитан на установку либо в передние, либо в задние двери. Нюанс - надо заменить разъём на твитере на обратный (к примеру, снятого со штатного твитера)
  4. #44
    Череповец
    Получено: 25
    Ну вот и я про тоже и спрашивал. Значит надо два комплекта покупать..... чот дороговоато получается по финалу
  5. #45
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    Я же не меломан, будет играть да и ладно. А в чем "гемморой с инсталлом"? Там какие то подиумы делать надо?
    Ну раз DLS "не раскачает", посоветуйте чтонибудь конкретное.
    Двери в 3 слоя вибры ,похорошему...Усь с немалой мощью и контролем т.к. мид тяжелый.(без уся даже и пробовать устанавливать не стоит)..Середины нет или почти нет, последнее почти неустранимо без дополнительных затрат..остальное уже сказал Fu-Jinn....
  6. #46
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 59
    Отправлено: 77
    Eu-Jinn, доброго дня
    У меня штатно установлена акустика только в передних дверях, магнитола тоже штатная 1-din.
    По теплу есть мысль бюджетно улучшить звук путем замены акустики и установки ее назад.
    Если поставлю в передние двери Eton GR5/4-2W, а штатные перекину назад? Или назад тоже необходимы Eton...
    Слушаю со своим штатным ГУ только радио
  7. #47
    Получено: 30
    Доброго
    Я очень не уверен, что магнитола имеет выход на 4 канала. Если не имеет - менять магнитолу
    А вообще кучеряво получится для радио....
  8. #48
    г.Москва, САО
    Получено: 59
    Отправлено: 77
    У магнитолы как раз выходы только на перед и регулируется только баланс
  9. #49
    Получено: 30
    есть смысл оную заменить
  10. #50
    г.Москва, САО
    Получено: 59
    Отправлено: 77
    Eu-Jinn,
    Других вариантов никаких? Че-то замена магнитолы в планы не входила, а если менять, то на что???
  11. #51
    Получено: 30
    6000 за динамики для радио - ни разу не бюджетно Заменить магнитолу - от 3000 рублей )) Затем очередь динамиков: за 3000 получаем немного лучше штата, но с заделом на будущее и некоторым геморроем в установке (кольца и проч.), за 6000 уже существенно лучше штата и с офигенным заделом на будущее
  12. #52
    г.Москва, САО
    Получено: 59
    Отправлено: 77
    Имеешь ввиду возможность добавить саб и усилитель? думаю до этого не дойду... Хотя...
    Когда соберусь, приду за советом, а пока: спасибо!
  13. #53
    Получено: 30
    Не за что
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 11:00
  2. Динамики...+ И -
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 09:19
  3. штатные динамики [качество звука]
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 11:40
  4. Про динамики
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:19
  5. Штатные динамики! Вопрос?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 19:54
