Эмульсия в двигатели!
    Украина Донецк
    Печаль Эмульсия в двигатели!
    Искал на форуме, но ничего не нашол! Не знаю, что делать, пару часов назад на эвакуаторе отогнал машину на станцию!
    Во общем история такова...всё началось 3 дня назад, залил бензина немного, а он оказался плохого качества, получается машина полностью прогрелася спустя 10ть минут трогаюсь со светофора, обороты резко падают и стабилизируются, только стабилизируются значительно выше, чем они должны быть, компьютер молчит! ну доехал, до места работы оставалось пару километров! машина постояла всё нормально, обороты стабилизировались, всё хорошо, перегрева больше не было, я выкатал бензин, залил нормального бензина поехал дальше! На следуюший день сел без задней мысли, всё хорошо сел поехал, целый день катался, уже почти возле дома пишет стоп и моргает ошибка температуры, я подумал, что термостат или очередные датчики, открыл капот увидел, что антифриз ушол! машина постояла, остыла и я поехал дальше, без всяких ошибок!
    На следуюший день поехал купил антифриз добавил всё нормально, ещё около 30ти километров отъездил всё нормально! на следуюший день заводить, а горит ошибка температуры и пишет стоп! посмотрел в бачок антифриза, а там эмульсия, на шуп и крышку двигателя,а там лапухи с антифриза! Сегодня отгнал её на станцию, вот стоит, консультировался с 3мя мотристами говорят, что может быть:
    1. Какая-то тепловая баклуша под двигателям.
    2. Резинка под головой
    3 лопнула голова
    А вы с этим сталкивались и по вашему мнению, что это может быть?! и по какой причине
    1.8 Т АКПП
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Прокладка головки прогорела, я так думаю.(И то это в лучшем случае, бывает и похуже)
    , VAG COM
    Украина Донецк
    А по какой причине, такое может быть?!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Ты же сам написал...............
    Попобуй компресиию померить, если в двух соседних цилиндрах она занижена, точно прокладка.
    Только проверь чтобы в целиндрах суха было, тебе еще и гидроудар сейчас совсем не к чему.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 912
    Отправлено: 380
    Если был перегрев-то при описанных симптомах однозначно в ремонт,а что дальше вскрытие покажет.
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    maxik, причина того что прокладка пропалина это как правило то что ехел без антифриза ,либо от того что тупо перегрев,скарей всего проблема твоя будет заключатся просто в том что надо будет заменить прокладку и голову.
    Сочувствую
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    maxik,
    Немного непонятно по описанию, но вроде как был перегрев...да?? это важно, при перегреве голову может покоробить, она просто станет кривая и её останется только менять!!! надеюсь всё обойдется только прокладкой, но надо вскрывать однозначно!!!
    [QUOTE=maxik;2882206 консультировался с 3мя мотристами говорят,
    [/QUOTE]
    Забавный у них жаргончик
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну для начала смотреть плоскость. и менять ГБЦ - это в совсем запущенном случае. Автор пишет не про перегрев, а про ошибку температуры. Лампочка мигает не только от высокой температуры, но и от низкого уровня ОЖ. И именно это и произошло.
    Я бы советовал снять голову и тогда уже думать - все остальное пустая трата времени.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    А вроде дыл перегрев!!!
    Гризыч,
    Конечно, слава богу если не придется головку менять!!!!
    Украина Донецк
    Завтра уже буду заберать машину со станции... жду так мною названную, тепловую баклушу! завтро всё покажут и расскажут! так что жду результатов и приговора (цены)... по уточнениям перегрева сушественного не было, стрелка температуры ушла на микромилиметр в сторону 90 градусов!!!!, ошибка была....
    Так что как только, так сразу отпишусь на форуме...
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    может кстати теплообменник треснул, в котором кронштейн маслянного фильтра.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Соглашусь с prv21, первым делом проверить теплообменник,систему смазки и охлаждения промыть с пристрастием.Этим может все и закончится.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    тепловую баклушу!
    prv21,
    lifter,
    видимо это и есть теплообменник, или, иначе, маслоохладитель
    неразборчиво
    Украина Донецк
    Оказался теплообменник! Но опять же такое не исправляется бесследно, делали 4 раза промывку двигателя, залили б/у антифриз, ездил на нём два месяца, а потом залил новый антифриз! всё ровно немного поездил и ещё лопухи в расширительном бачке появляются! Опять буду менять антифриз, но уже ближе к весне!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну тогда с почином тебя а систему можно промыть просто дистиллированной водой несколько раз до открытия термостата.
    Беларусь Жлобин
    maxik, А галову понднимали? прокладку меняли?
    И если повело голову после перегрева, неужели только менять? мне кажется что можно еще попробовать шлифонуть ее.
    А сколько стоит поменять прокладку головки?
  1. OFF что за двигатели у a4
    от xedin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 05:21
  2. Чем отличаются двигатели?
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 18:44
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 11:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 11:02
  5. ДВИГАТЕЛИ
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 12:03
