Автозапуск
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    По умолчанию Автозапуск
    Доброго времени суток!
    Решил замутить автозапуск себе на авто. Есть вопросы по алгоритму запуска. Схема замка зажигания на фото ниже.
    На контактах 3,7 всегда висит бортсеть. В выключеном состоянии питание идет на контакт 4 и куда идет не понятно. Далее блок запуска должен симитировать включение зажигания. При этом надо
    1.1 на контакт 2 подать борт сеть.
    1.2 провод с контакта 4 разорвать ?
    Для пуска двигателя надо:
    2.1 на контакт 5, 6 подать бортсеть
    2.2 снять питание с контактов 2, 4
    После того как двс завелся
    3.1 на контакт 2 подать борт сеть.
    3.2 снять питание с контактов 5, 6, 4
    Остались вопросы, контакт 8 замыкает при вставке ключа? т.е Для имитации вставленного ключа надо на 8 контакт подать питание?
    Стартером крутить какое то фиксированное время?
    Факт заводки определять по сигналу тахометра? и с какой скоростью коленвал вращается стартером? Может датчики детонации использовать для фиксации факта заводки ДВС или может сканить моторную шину? Кто в теме плиз, пишите.
    ПС
    Вопрос про угон здесь не обсуждать, предложения купить сигналку с автозапуском просьба не озвучивать. Для простоты считаем, что запуск будет по нажатию кнопки из салона.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    al88f, слушай, я не понял смысла этой замуты извини но поясни пожалуйста?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Определить заведён мотор или нет можно по частоте тахометра, по напряжению борт. сети, по выходу с сигнального провода генератора. Сигналки крутят заданое пользователем время, каждый следующий прогон (как правило) увеличивается на N-ное кол-во времени.
    Сам хочу в следующие выхи менять свою сигналку на сигналку с автозапуском (старлайн B6 на В9)
    Я бы не стал отметать такой вариант. Весьма удобно.
    Das Uaz
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я начинаю понимать, что афтар решил замутить кнопку запуска двигателя.
    у меня знакомый мутил такую тему, но он сделал проще. он оставил замок зажигания, зажигание включалось ключом, но стартерные контакты замка зажигания он вынес на кнопку расположенную вместо прикуривателя. а штатные контакты отключил. получилось удобно, но при этом еще и дополнительная противоугонка. не все же знают где кнопка стартера стоит, внешне она в глаза не бросалась. прикольно..........
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    не в тему но очень интересно, когда включаешь зажигание нужно ли ждать когда тест закончиться?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    неправильно понимаешь. Он мутит именно автозапуск, а про кнопку он сказал:
    т.е. будет некая приблуда, которую он установит и которая будет в его отсутствие в салоне отвечать за запуск двигла, а чтобы мы не парились, он ее "временно заменил" кнопкой...
    Кулибин
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ну скажем так, ставлю себе на машину все самопал
    противоугонный комплекс + автозапуск + блок управления электроподогревом (для гаража) + возможно диагностический блок.
    Затратно + сопрячь полноценно со своими блоками не получиться.
    не исключено, что такая кнопка будет, но это не самоцель
    в точку
    ну примерно я так и думал
    Минск
    Запуск мотора проще всего определить по обратному току на проводе возбуждения генератора (поэтому лампочка АКБ и тухнет) Думаю туда можно замутить и какое нибудь управляющее реле.
    Получено: 26
    по мне так, более модно было бы замутить пуск с кривого стартера
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ага, можно еще бензиновый пускач от трактора поставить будет ваще гламурно
  1. Помогите установить автозапуск
    от wave в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:42
  2. Опять про автозапуск
    от weis в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 02:18
  3. Автозапуск
    от Dimasic в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 18:05
  4. Помогите подключить автозапуск
    от Alex787 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 00:50
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 12:41
