Проблема не открывается пассажирская передняя дверь!!B5 passat 97 год
    Электросталь.
    Печаль Проблема не открывается пассажирская передняя дверь!!B5 passat 97 год
    Пассажирская передняя дверь не открывается не от ЦЗ не от ручки снаружи и не из салона, что произошло не понятно.=( подскажите гуманный способ открытия двери плиз
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    inckognito, И вам здрасьте.Почитай темы внизу 5 шт. Если не поможет то последний вариант разборка двери изнутри - помогает всегда.
    Электросталь.
    а интересно вдэшка поможет просто у меня пимпочка поднимается но дверь не открывается.=( p.s. темы прочитал не могу попробовать так как на работе=(. а насчёт обшивки как её снять если она прикручивается в самом внизу где порог.
    Молдова
    У меня такое было
    Подлезть между порогом инизом двери и открутить 2-а болтика торсиком акуратно. Они видны в щель.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Обшивку передней двери не снять. Заднюю - легко. И саморез там один.
    Москва ЗАО - Красногорск
    У меня так не открывалась правая пассажирская дверь. Оказалось что слетел тросик механизма открывания. Ремонт минут 10 по времени. Только у меня она изнутри открывалась. А в твоём случае как говориться вскрытие покажет. Я просто предложил один из возможных вариантов...может пригодится на будущее.
    у меня такая-же беда былажена месяц сзади каталасьдостал блок камфорта из под ног а там окислилась клема и отгнил проводок именно на пасажирскую дверь.паяльник и припой все разрулили
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    У меня потом сама открылась через несколько дней, когда я перестал думать о продаже
    Ты случайно продать не захотел коня??
    С тех пор прошел год, хотя по хорошему надо смазать дверь...
    Попробуй постучи под ручкой, натянув ручку до упора...
    иногда помогает... Не переусердтсвуй...
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    у мну сначало тоже не всегда клинило.потом стало через раз а потом и вовсе.......когда достовал блок камфорта то огорчился наличеем влаги в нем.......а на счет продажи коня ты это про что?
    Россия, Вязьма
    Вот как раз натягивать ручку и не надо. Все дело в рычаге за который тянет тросик наружной ручки. Если он зависает в открытом состоянии, дверь невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри. Постучать под ручкой помогает, только ручку тянуть нельзя и то, если это зависание не вызвано попавшей в замок и замерзшей водой. Тогда или теплый бокс в помощь, или строительный фен.
    Когда при открытии двери тяга остается в открытом состоянии, он разобщает тягу от внутренней ручки и дверь блокируется напрочь. Из нескольких таких случаев (в теплое время года) этот дефект был вызван перенатяжением тросика от наружной ручки к тяге замка. Цеплять тросик нужно в таком состоянии, чтобы дверь открывалась примерно за 5 миллиметров до конца хода наружной ручки.
    Добрый день всем!!! ребята подскажите что нужно сделать ? у меня пассат в-5 1998г в передней правой дверке провернулась личинка в замке дверь осталась запертой изнутри тоже не открывается так как опущена кнопка.пробовал снаружи с ручки сбросить тросик все равно из салона не открывается.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    grinja67, надо вынуть неисправную личинку. Она мешает открытию.
    Спасибо !!! всё получилось.
    Украина , Полтава
    И тебе добрый день Изнутри нужно ручку сильно нажимать , бывает что и тросик рвется , но открывается .
    Ребята всем доброе время суток. Не стал открывать новую тему поэтому спрашиваю здесь. Не так давно ремонтировал замок как описано на форуме, все получилось и я собрал дверь назад. Теперь она не открывается из нутри хотя иногда со второго раза открывается но нужно вытягивать ее до конца.
    Ребята что я мог не так собрать? Может попробовать настроить ручку с наружи там где установлена круглая затычка из пластика, прежде чем разобрать дверь нужно было повернуть этот болт на 8 оборотов . Вот я и подумал может я на место не вернул этот болт и теперь проблема в этом?
    А больше я не знаю где может быть я все правильно собрал как написано!?
    Passat Variant 1.9 Tdi 2002 Model B5 96KW 6 Передач!
    Курск
    Подскажите что делать. Закрываю машину на цз, потом открываю, все пимпочки поднимаются, двери открываются все кроме одной передней пассажирской, ни снаружи ни изнутри. Далее опять закрываю/открываю двери, нажимаю на ручку двери(ближе к личинке)снаружи, в замке происходит щелчок и дверь открывается. Что это может быть? Вот видео http://youtu.be/xBQGUPZpKRU
    Привет, nesnakomez! Смотрю пост давненько был, но все же - как решил проблему? Я в ту же попал: тросик на наружной как было поставил после перепайки микрика в водительской двери, все запело как нада. А вот внутреннюю ручку не могу побороть. А открыть свою дверь через окно ну как то совсем не айс. ..
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    Привет всем. Знаю , что тема уже избитая, но хотел спросить у тех, кто поборол неоткрывание двери. У меня не открывается передняя пассажирская ни снаружи ( даже не поднимается пимпочка) , ни изнутри. Но в этом случае пимпочка двигается. Жена обижается - приходится через мою дверь заходить
    На пассажирской двери нет замка чтобы вставить ключ. Помогите пожалуйста. Авто только купил...B5+ 2004 год. AVF. Автомат. https://youtu.be/XUjEmj944Qg
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    вот как я открыл - думаю, другого способа нет...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=206217
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    1) Сними с петель заднюю дверь.
    2) Увидишь болты крепления замка к двери(я уже о передней двери говорю) Около этих болтов на торце двери будет пластиковая заглушка. Сними ее и ослабь!!!болт (т.е. выкручивай болт пока личинка(или заглушка в твоём случае) не вылезет(её нужно пальцами вытаскивать). Целиком болт не выкручивай, ты его не достанешь потом.На всякий случай выкручивая отверткой с магнитом, так болт не потеряешь хотя бы) Сплайн М6, кажется(12граней - так на дорестайле, может на рестайле уже другой болт стоит.)
    3) так вот вытащив заглушку с декоративной накладкой (около ручки двери, там, где должна быть личинка) смотри внутрь двери, увидишь белый паз на круглой пластиковой детали замка, отверткой поверни его по часовой стрелке. Дверь должна открыться.
    _____
    Да, какой болт стоит в двери можешь на водительской посмотреть) Её ты можешь открыть)
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 23:31
  2. передняя дверь не открывается с наружи
    от igorjek в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 10:20
  3. Пассажирская передняя дверь! Заклинила!
    от VEBALO в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 09:35
  4. Passat B6 Передняя дверь не открывается снаружи. Устройство и ремонт.
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 17:12
  5. Не открывается задняя левая дверь PASSAT B5
    от kostobay в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 07:39
