Слетает адаптация ДЗ примерно через каждые 3000км
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию Слетает адаптация ДЗ примерно через каждые 3000км
    Доброго всем времени суток!
    Со времени замены ГБЦ озадачился такой проблемой: почти каждые 2000-3000км слетает адаптация ДЗ.
    Летом когда капиталил двиган в сервисе заодно и почистили ДЗ, но ВАГ-Комом не адаптировали, и где то через 3500тыс. начали плавать ХХ, машина начала глохнуть, тупить при разгоне. Сначала грешил на бензонасос, поменяли на десяточный, проблема не исчезла.
    Примерно через 30км все прищло в норму.
    и так повторялось 2 раза через каждые примерно 2000-4000км.
    Потом я решил сам почистить ДЗ, почистил как описано на форуме аккуратно карбоклинером, потом адаптировал ДЗ как написано в БЗ (метод без ваг-кома).
    И сегодня вот опять с утра еду на работу , проехал 10км и почувствовал как машина опять начала капризничать...
    Ребят , подскажите плз как решить эту проблему?
    Неужели ни кто не подскажет ?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    насос роднои поставь и не нада колхозить ,это не таз ,там давление топлива меньше ,и адаптируй ваг комом Д.З. должно быть все норм,удачи.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Адаптация проходит автоматически при условии что температура двигателя больше 80С.
    Включил зажигание подождал пока перестанет жужжать под капотом и все, адаптация закончена.
    Если брешет ДТОЖ или темостат, этого фокуса не будет.
    , VAG COM
    BLOODY, С таким подходом к ремонту, она на тебя обидится и в один прекрасный день ещё и ехать перестанет
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Теоретически это не смертельно и должно работать, если насос нормальный.
    , VAG COM
    Отправлено: 20
    Ребят, а подскажите пожалуйста как адаптировать ваг-комом, я с одноклубником адаптрировал так, завели машину, подключили ВАГ-ком, стерли ошибки и сразу же слетела адаптация ДЗ(машина начала троить), зашли в группу с дроссельной заслонкой, там была напись Adaptec "Error" , нажали "GO" и через некоторое время вышла надпись Adaptec "OK" , но машина все равно троила как с неадаптированной ДЗ, потом покатавшись 20км , она сама как я понял адаптировалась, и вот опять сегодня с утра слетела адаптация.
    Мы что то не правильно делали? Тмпература двигателя была 85С
    У официалов адаптация стоит 1000р.
    Passat B5+ был.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    дело не в адаптации дросселя, она тут вобще не при чем. проверяйте дмрв и давление топлива.
    Отправлено: 20
    как давление топлива мерять это понятно. А как ДМРВ проверить подскажите плз )
    Passat B5+ был.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    снять логи по 211 группе. перед снятием логов сделать опресовку с проверкой блидера (ты в личке про него спрашивал ? поменял ?) .
    Отправлено: 20
    Блидер (который находится в резиновом тройнике) проверил, в одну сторону дуется, в другую нет.
    Логи 211 снимать под нагрузкой?
    Опрессовку ВКГ сделать? (каким методом? Скинуть гофровый патрубок с воздухана , вставить туда бензиновый фильтр и вкачать воздуха машинным насосом?)
    Год назад помоему делали опрессовку - интеркуллер с дырочкой оказался. Это как то влияет на работу авто? (фото интеркуллера выложу чуть позже)
    Вот и фото интеркуллера https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2882585
    Passat B5+ был.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, конечно. это подсос после дмрв со всеми вытекающими.
    по остальному:
    1. нужно разбираться почему после стирания ошибок мотор начинает троить (и начинает ли ? пропуски нужно посмотреть в 015-016 каналах). какие данный в 032 группе ?
    2. логи по дмрв естественно снимаются под нагрузкой. лог вида 003-115-211. до устранения всех дыр логи делать бесполезно.
    3. опресовку можно делать как общую так и с отключенной ВКГ (снять грибок и заглушить место его посадки в "гусенице").
    4. адаптацию ДЗ нужно делать ваг-комом. При стирании ошибок она никуда "не слетает". в твоем случае проблема может быть с самой заслонкой, но симптомы не указывают на её неисправность.
    5. дырки в системе впуска турбомотора значительно влияют на его работу...
    Отправлено: 20
    по остальному:
    Спасибо за полный развёрнутый ответ.
    То есть начинать с опрессовки?
    (каким методом? Можете ли указать ссылку по опрессовке? вкачивать воздух насосом через бензиновый фильтр вставленный в гусеницу, так а второй конец где глушить? выход из интеркуллера на ДЗ?)
    Passat B5+ был.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 20:16
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:11
  3. обнаружил ЭТО через пол года???
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:15
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 12:48
