проблема с холостым ходом ПОМОГИТЕ!!!
    Россия, Ставрополь
    Печаль проблема с холостым ходом ПОМОГИТЕ!!!
    Доброй ночи господа!
    Дело обстоит так, поехал менят рычаги подшипник ступици и масло в двигле
    все сделали дошло дело до масла тут все и началось чудо мастер начал откручивать фильтр и долго промучавшись открутить его не смог но вот сломать кранштейн маслянного фильтра у него ума хватило
    после этого они мне заменили кранштейн поставили на место маслянный радиатор долили антифризна все поменяли поставили завожу машину горит EPS (точно не помню буквы кароче система устойчивости) и холостой ход на прогретой машине 1100 оборотов что это может быть кто знает помогите плз
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А ошибки считать не судьба?
    Россия, Ставрополь
    нечем(
    завтра на диагностику поеду тока вот странно чета с чего могло такое получиться
    ипс это понятно отключали разьемы поднимали опускали мож поэтому загорелась но холостой ход и заводиться не сразу это что может быть не поменяли мне там эти гады ниче
    хотябы приблизительно хотелось бы знать что это чтоб меня не нагрузили чудо мастера
    Воронежская обл.
    Может в системе охлаждения воздух.Печка греет нормально?
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Россия, Ставрополь
    я очень на это надеюсь только вот пробка и плохой запуск и холостой ход 1100 както относятся друг к другу?)
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Возможно с ДТОЖ проблемы.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Воронежская обл.
    Не догретый ДТОЖ...Диагностика покажет ,может провода оборвали ...
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Все проще, под впускным коллектором куча пластмассовых и резиновых трудок , твой чуда мастер чегото сломал. Ставлю на пластмассовый тройник.
    , VAG COM
    Россия, Ставрополь
    вечер добрый господа)
    Рассказываю..
    диагностика показала датчик каленвала(он стоит прям рядом с теплообменником который и оторвали всместе с кранштейном и фильтром) ,отркутили, вытащили ,провод перебит. сам датчик при проверке тестером показал что он труп) вобщем замана датчика решила сразу все проблемы и по поводу букв я чуть попутал там ЕРС высветило это типа система управления двиглом (в сервисной книжке так рассшифрованно)
  1. Проблема с холостым ходом
    от NoooN в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:31
  2. Проблема с коробкой АКП ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
    от AdrenalinSW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 17:24
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:53
  4. Проблема с задним ходом...
    от FreeS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 13:30
  5. Проблема с подушками безопасности. Помогите.
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:23
