					 Поменял масло в движке и появились проблемы!
				Всем привет!
Выручайте, заменил масло в движке и фильтр сам в гараже, залил масло Мобил 5w40 (такая вязкость указана в инструкции по машине).
Когда вытаскивал старый фильтр масло с него попало на ремни которые у радиатора.
Движок стал шумнее работать а при переключении в режим R вибрация появилась.
Но самая большая проблема съездил заправился, с запрвки на пол пути перегрев движка, пришлось ждать пока остынет, антифриз в норме.
Заранее спасибо за помощ!
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
				масло на шкиф помпы попало, вот тебе и перегрев
| Получено: 2,210 Отправлено: 859 |
				не по теме немножко, но я после покупки залил такое же масло, написал об этом в теме и прочитал немало критики, мол по допуску это масло не подходит к данному двигателю и для турбины оно густовато, после того как пробил поддон, залил многими советовавшее 0w40.
				На шкиф помпы! и как это связано с перегревом? как устранить?
Спасибо!
| Получено: 502 Отправлено: 172 |
				а разве у помпы привод не от грм ремня?
				Мозг состоит на 80% из жидкости,и мало того,что она тормозная,так многим еще конкретно не долили
				А что б снять это долго? есть фото этого шкива?
				office219, что тут сказать, сколько людей, столько и мнений... Я разницы в работе двигателя не почувствовал, но по допуску все таки 0w40 подходит. Как и 0w30.
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
				MAX3741, помпа на AWM приводится ремнем ГРМ. Если он проскользнет - перегрев покажется мелочью. Смотри термостат и карлсона.
				Ремень грм же спрятан, как на него могло масл попасть?
А термостат как смотреть и что за карлсон?
ГРМ же зубчатый он же неможет проскальзывать!
Диагностикой?
				AндрюXA,
Согласен
Ездил на 0w30 и на 5w40 то же разницы не почувствовал, но прислушался к статистике, проведенной гуру (помоему Румми или Базаров).
				Отличные советы для AWM, найдёте на этом моторе шкиф помпы - не забудьте показать.
Нужно смотреть на струю ОЖ в расширительном бачке при прогазовке. Возможно, развалилась крыльчатка помпы.
				Такое можно прочитать о 5w-50, 10w-60.
5w-40 - это как раз всесезонное масло для средней полосы, отлично подходящее для моторов 1,8т.
"Слышал звон, да не знаю, где он".
Крышку открывать точно не надо. Если бачок сильно пожелтел, понадобится фонарик - смотреть на просвет. Струя идёт со стороны верхнего тонкого патрубка в бачок.
				Это завтра проверю, а может это быть из за масла попавшего на ремни и что то проскальзывать?! температура как то не сразу резко повышается
				Скока ты масла на ремни налил-то?
Единственное по системе охлаждения, что работает от приводного ремня, - это visco-муфта.
