Запуск холодного двигателя - Страница 4
  1. #61
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Цитата Сообщение от Надюха Посмотреть сообщение
    Наливай что ле
    Цитата Сообщение от IVAN96 Посмотреть сообщение
    У вас за лошадей налог есть или нет? У нас это очень существенный косяк...
    Паддерживаю
  2. #62
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    Всем привет! Надюха, у вас, похоже, двигатель ADR... 125 лошадок, 20 клапанов...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  3. #63
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Ищу AHL со 150 лошадьми.. Писать в личку..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  4. #64
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Братцы, помогите, может кто есть в САО понимающий. Проблема при запуске холодного двигателя, каждый год мучаюсь , как только температура опускается ниже 20. Дело обстоит так, на холодную не заводится, хотя подхватывает, на этом всё и ограничивается. есть провод и vag com, ошибок нет, заслонка адаптированна, свечи меняные меньше 10 тысяч км назад.в сервисе проблем не выявили. Ай нид хелп!!
    Дайте хоть совет,где искать, как расколдовать, может что про диагностировать отдельно, проверял с помощью vag com, используя функцию авто-скан. ничего! ДЗ чистая, пробовал прикурить, не помогло.Отзовитесь!!!
  5. #65
    Россия Екатеринбург
    Проверь давление топлива, и посматри обязательно, держится ли это давление в топливной системе. Должно быть 5 очков, 3 очка-смена бензонасоса, не держит давление-смена бензонасоса... всё ИМХО
  6. #66
    Россия, Москва, САО
    А как его проверить, куда жать в проге, я в ней пока не очень силен.
    Подскажите, или дайте ссылочку на мануал
  7. #67
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    kop, ДТОЖ проверял? Сними лог прогрева и закинь в спец. тему, там все подскажут. В большенстве случаев ДТОЖ дает не правильные показания и ЭБУ заливает свечи бензином. У самого было такое.
    безнонасос проверяется механически, то есть подключаешь манометр в топлевную систему и делаешь замеры. В БЗ по-моему было подробное описание.
  8. #68
    Если Пасся постоит на улице ночью при -20, с утра при запуске двигателя в правой части в районе бардачка (на слух) начинается скрежет/скрип не очень приятный. Авто на месте стоит. Как чуть прогреется, звук исчезает. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  9. #69
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    при этом печка включена? Если да, то это вентилятор скрипит. В той части вращающихся механизмов больше нету. Разбирай, смазывай.
  10. #70
    Новые Химки
    какой казах тебе его печатал ? ))
  11. #71
    да, включена. спс.
  12. #72
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так что там по лошадкам?
  13. #73
    привет!у меня такая же беда.на холодную не заводится.хватает и глохнет,раза с 4-го ток могу завести.у меня белые свечи без нагара.что говорит о бедной смеси.(т.е.не хватает топлива.помагает прокачка педалью газа,а потом завожу.)на выходных поеду чистить инжектор.говорят поможет.Там посмотрим.На данный момент поменял датчик температуры и почистит дросельную заслонку(пока не помогло)
  14. #74
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Всем привет!
    Подскажите,сколько должна делать оборотов двигатель,чтобы он завёлся на холодную.С пол оборота или больше оборотов? У меня в гараже -7.5t, начал заводить и сделал оборотов 4,а потом остановил и так два раза.
    На третий раз сделал оборотов шесть и машина завилась.Сразу скажу,что свечи накала ещё не проверял,а то мне человек говорит,что должа заводится как летом с пол оборота.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  15. #75
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    если все исправно и соляра нормуль то и в -30 с пол оборота!
    смотри свечи! у меня - 10 прошлой зимой со 2-3 попытки заводилась а в -20 хрена!
    проверил свечи все 4 мертвые поменял в -30 ну ни с пол оборота но со 2-го 3-го точно заводился!
    этой зимой -25 с пол оборота!
  16. #76
    Россия, Москва, САО
    kop, ДТОЖ проверял?
    Вот хочу проверить, но не знаю какую группу опрашивать, подскажите.
    сижу в машине, жду советов знатоков ))
    Помогитеее!!
  17. #77
    Госпада хорошие подскажите пожалуйста где мне найти такую штуковину под капотом она или где, которая показывает температуру на улице??? она меня обманывает нехорошая(((
  18. #78
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    а это не ко мне
    придется бампер снимать, снизу думаю не добраться...
    Бампер снимаешь и слева увидешь такой длииииный провод с хренью на конце. Вот эту хрень и надо поменять
  19. #79
    Казахстан, Караганда
    живу... в Казахстане... паспорт какойто дурацкий походу... бесит уже немогу
    Я тоже в Казахстане живу, вроде все понятно пишут в наших техпаспортах ! Какой город ?
  20. #80
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kop, Двигатель... 4 группа... 3 окно
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 00:45
  2. Запуск холодного двигателя затруднён
    от Gromila в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 05:07
  3. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
  4. Плохой запуск горячего двигателя
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 19:14
  5. Запуск холодного двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:46
