Датчик g-62, стало ощутимо хуже ехать, есть ли связь?
    По умолчанию Датчик g-62, стало ощутимо хуже ехать, есть ли связь?
    День добрый.
    Прочитал достаточно тем, но хотелось бы совета спеца )
    Ошибка только одна...Датчик охлаждающей жидкости G-62 неправдоподобный сигнал. Если удалить ошибку, то спустя некоторое время(всегда разное от 10мин до 1-2 дней) вновь появляется.
    Ошибка стала появляться давно(может пол года назад) но никаких побочных симптомов не было...
    С недавнего времени стала хуже ехать.
    При последенй замене масла не менял воздушый и топливный фильтры... вот прочитал на форуме что загрязненный воздушник запросто может дать такие результаты...
    Прошерстил форум поподробнее и подумал что для профилактики надо почистить:
    1.форсунки
    2.почистить вкг( т.к. есть расход масла и увидел что с недавнего времени стало понемногу выдавливать масло из под крышки)
    Планирую всё сделать своими руками...и конечно хотелось дождаться весны ))) Но если причина проблем с динамикой и соответственно расходом не в фильтре и не в датчике то придётся делать сейчас.
    Отсюда 2 вопроса.
    1. Может ли ДОТЖ влиять на динамику и расход. ( субъективно машина стала дольше греться и холоднее в салоне, весной и летом этого естественно не замечал)
    2. можно ли снять в VAG-COM показания каких-либо групп, чтоб лучше понять в чём причина неисправностей.
    Повторюсь ошибка одна.
    Заранее благодарен!
    Воронежская обл.
    Заменить.
    Причин много.Сними логи 31.115. 206 и данные по 32 группе.
    Признаки неисправного термостата.Машина не догрета ...расход бензина увеличится.необходимо посмотреть температуру по ВАГ кому.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Или по климату в 45 группе в сервисном режиме, если клима есть конечно.
    Честно сказать по ваг кому смотрел только ошибки видел там группы(можно вводить номера) после чего можно увидеть значения какие-то )
    что значит снять логи?
    а G-62 на что влияет?
    Шексна
    +100 умер термостат
    так ДТОЖ вообще не о чем? ) и термостат влияет на расход топлива и динамику?
    или он как раз и сигнализирует о неисправности термостата??? а сам может быть исправен ??
    а как кстати посмотреть температуру по вагкому? и сколько она должна быть?
    !!!ВСПОМНИЛ ЕЩЁ ОДИН СИМПТОМ!!!
    Очень редко(раз 5-6) за последние пол года заводилась очень долго... секунд 15-20 стартер держал...и не с 1 раза...
    После заводки первое время пыталась заглохнуть но после прогрева всё становилось относительно нормально...
    И ещё если раньше на холодную обороты вначале были 1200 и плавно падали до 800, то сейчас даже не холодную сразу меньше 1000, затем падают до 800.
    Печаль
    И правильно ли я понял из базы знаний...
    что расход масла около 200 грамм на 1000км... и выдавленное масло через крышку говорит о необходимости почистить ВКГ.
    Я проехал около 100т.км ... кроме масла свечей фильтра и ходовой ничего не менял...
    мысли кончились?
    Воронежская обл.
    Может быть.Надо делать диагностику.
    В первых группах..Примерно 92град .С
    ОТ неисправного ДТОЖ могут быть такие признаки.
    Да.
    а может что неисправен только ДТОЖ а с термостатом всё в порядке?
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Всем привет, у меня когда-то Гольф 4 при температуре 60-70 вообще не заводился, а холодный или горячий с полпинка, проблема была в ДТОЖ.
    можно вообще что-то про диагностировать на эту тему ? )
    всё вроде есть (vag com, провод) и голова )
    Воронежская обл.
    В поиске посмотри,сто раз обсуждалось как проверить ДТОЖ и термостат.
    если не сложно скажите ещё раз порядок действий? а то каша в голове (
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Может и так, но сначала ДТОЖ замени, там видно будет.
    , VAG COM
    или термостат ? как понять то? как я понял ДТОЖ поменть гораздо легче...поэтому с него начать... а цены примерные ДТОЖ и термостата?
    помогите с чего начать ... (
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ДТОЖ - 350, Термостат -1500
    А на счет легче , огорчу, геморойно и то и это.
    , VAG COM
    ДТОЖ как я понял позади двигателя...просто скобу вынимаешь а затем и датчик...немного жидкости выльется...
    А вот для замены термостата кучу всего снимать надо... и почти всю жидкость менять (
    посмотрел отчёт в базе знаний...
    Правильно ли я всё понял?
    Спасибо[COLOR="Green"]
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    можно аккуратно слить через краник радиатора. потому всю менять не придется, если конечно ОЖ нормальная.
    теоретически нет, достаточно разъединить патрубок термостата. Но это зависит от гибкости и ловкости рук :-) И телосложения.
    так всё же с чего начать...ДОТЖ или термостат?
    и ещё раз может что-то из этого влиять на на динамику и расход бензина?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    и то и то. это два конца одной палки.
    если датчик стоит на 90, а при езде по трассе на скорости падает - то скорее термостат. Но может быть неисправно и то и другое. В ДТОЖ обычно летит какой- то один контур, или приборка или на ЭБУ - это можно сверить вагкомом (или по климатронику в диагностическом режиме), показания приборки должны соответствовать диапазону показаний ДТОЖ на ЭБУ.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 12:10
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:02
  3. Есть ли связь между ДМРВ наддувом турбины
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 23:52
  4. ДМРВ и ДТОЖ есть ли связь?
    от shww в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 14:48
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 23:37
