Проблема с АКПП типтрон
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Проблема с АКПП типтрон
    Всем доброго вечера.
    Ребят, проблема сегодня вылезла. Позавчера (после замены масла в АКПП), вчера все было отлично. Сегодня проблема обнаружилась. При включении D либо R начинается дикая тряска - т.е. видрация либо коробки либо движка. Поначалу с утра нормально при включении передачи - тряска начиналась при переключении передачи на 3-передачу. При откпускании педали газа - тряска прекращалсь. Потом тряска началась при любых оборотах. Даже на светофоре при полной остановке - машина трясется. При переключении на N либо Р - все нормально (правде иногда обороты проваливаются и начинается тоже самое). Диагностика показала следующие ошибки (по коробке все ОК):
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    Свечи новые. Катушкам пипец пришел?
    И еще иногда (но не всегда - при отпускании педали газа - обороты падают до "холостых").
    Это что, люди?
    Спасибо всем за помощь, друзья.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Рязань
    Скорее всего просто пипец катушке
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 503
    Отправлено: 173
    Была такая проблема полгода назад. Стоило только включить D или R - сразу колбасило движок, на N все ОК. Лечиться заменой катушки, т. к. новые свечи часто убивают старые катушки. Еще странно, что не написали про джеки чана - он должен был вылазить при троении ДВС.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Поменял местами катушки - но сел ноут... Поеду завтра на работу - позырю... если проблема поменялась на другой цилиндр - значит проблему вроде вычислили... Если нет - то ХЗ.
    Россия, Рязань
    У меня джеки чан моргал
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    У меня не моргает... Но мне кажется, что троение было было бы и при N либо Р (разница-то в чем?). И почему обороты падают как на механике хоть и не всегда?
    Россия, Нефтеюганск
    разница в расходе топлива и нагрузке... когда включаешь на Д, то нагружается коробка и соответственно движок больше бензина потребляет, соответственно и троение сильнее. ИМХО.
    Россия, Тула
    Получено: 503
    Отправлено: 173
    Рустемка,
    Согласен. Я даже сам удивился обычно дохнут и все, а эта только в драйве троит. Оставил на память для музея, не выкинул.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Вывод какой, народ, на помойку катушку? И Проблемы исчезнут?
    Россия, Тула
    Получено: 503
    Отправлено: 173
    Vladimir82,
    Меняй катушку и не экспериментируй, а то вероятность высокая сгореть.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А кстати, как номера цилиндров считаются? Если стоятьт слева (ближке к свечам) - слева направо: 1,2,3,4 или наоборот?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    С утра проверил еще раз ошибки на движке. Вылезла на 4-м цилиндре. Поеду сегодня в магазин.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Цилиндры считаются ОТ бампера.т.е. если стоять перед машиной то 1й цилиндр самый близкий к тебе.ну а с остальными думаю ясно.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Понял. Спасибо.
    Воткнул новую катушку - все прошло. Машинка полетела. Всем еще раз огромное спасибо за помощь.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
