Непонятки с ходовыми огнями
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    По умолчанию Непонятки с ходовыми огнями
    Добрый день, коллеги!
    Имеем авто из подписи, расшифровка ВИНа дает следующее:
    B04 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Дании
    0LQ Спец. Таблички/Наклейки/Серт. Безопасности Для Дании
    0SF Наклейки/таблички на дат. языке
    8K1 Включение фар "дневного" света
    8WA Без противотуманных фар
    Все это говорит мне о том, что ходовые огни у меня уже есть, но умник предыдущий хозяин их отключил, выдернув из колодки переключателя света два провода. Толстые бело-желтый и зелено-красный. Покопавшись в эльзе я воткнул их на место (8 и 6 контакты, соответственно).
    Теперь у меня при включении зажигания загораются габариты (подсветка приборов при этом не зажигается). Больше ничего не происходит. Толи воткнул не туда, то ли что-то еще не так.
    Самое не понятное для меня: бело-желтый провод, согласно эльзы, идет на реле противотуманок (которых как-бы нет).
    Есть умные мысли?
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Неужели никто не сталкивался?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    rgubaev, Гдето , толи в кодировке блока комфорта толи в приборке было про это, там от кодировки как раз и зависит где какая подсветка и в каком порядке включаеся. Найду - скину.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не знаю что за схему смотрел, но контакты на переключателе для режима DRL это 6 и 3
    Бело-желтый идет на лиловый разъем в левой стойке - там перемычка между 1 и 2 контактами.
    Эта цепь как раз и запитывает схему относящуюся к лампам БС и корректора.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 19:27
  2. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 17:27
  3. Непонятки в маслянной системе !!!
    от imported_ws в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:25
  4. непонятки с AM диапазоном,ничё не ловится
    от imported_lanv в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:51
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 02:37
