провал
Тема: провал
    Котельники
    По умолчанию провал
    добрый вечер ,проблемка такая-когда нужно быстро стартануть с первой передачи получается жуткий провал,на других передачах жму газ в пол,а ускорение не соответствует нажатию,на холодную заводится с оборота 6-7 стартера и обороты всегда 850-880 что на холодную что на прогретую,хороший набор оборотов только с 4500 тыс оборотов. дз почистил-не помогло,с дмрв скидывал клемму на работающем моторе-ничего не меняется ,подскажите что-нибудь 1.8 ADR МЕХАНИКА климат
    ДМРВ по чистить, давление топлива по мерить, ошибки посмотреть может ДПРВ не работает .На холодную если после всего будет плохо заводится каналы поправить холодного пуска,а в оборотами так и должно быть.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Котельники
    спасибо за ответ,а можно проверить датчики дмрв и дпрв самому тестером,а так на диагностику
    ДМРВ можно тестером сигнальный провод померить,ты его сними два винтика и спреем (для чистки карбов промой) потом мерий,а ДПРВ лучше диодной контролькой + на акуум - на сигнальный провод.
    Котельники
    а какие параметры дмрв покажут,что он исправен,спреем ABRO сегодня чистил-ничего,и когда умеренно давашь на газ бывают рывочки ускорения(педаль газа на месте)
    0.8-1.1 v на ХХ, при 3000 об 1.7-2 v. А рывки резкие? ошибки не чем прочитать?
    Котельники
    нет не резкие,а еле заметные,но в сторону ускорения и не всегда
    посмотри 29 предохранитель!
    он питает ДМРВ и ДПРВ и ещё клапаны
    Котельники
    ок,спасибо
    а обороты должны измениться при снятии фишки с дмрв?я скидывал и ничего не изменилось,
    Golf Аватар для montajnik
    рывки и провалы -еще на высоковольтки похоже
    а насос?.Это гадание на кофейной гуще .Комп для начала надо подключить.
    вроде хана ему.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Котельники
    чуть позже поеду в гараж померяю параметры дмрв ,гляну 29 предохранитель ...отпишусь
  1. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
  2. Провал на средних оборотах AGZ
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:14
  3. AGZ V5 На 2000 об/мин. есть провал, думаю ДЗ,
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 19:44
  4. 2,8 провал мощности ниже 2,5 тыс/об.
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 09:51
  5. Провал в АКПП
    от Дмитрий VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 12:15
