Проблема с сажевым фильтром (вроде как)...
    Печаль Проблема с сажевым фильтром (вроде как)...
    Приветсвую всех!
    У меня показало ошибку "жёлтый краник", поехал на диагностику показало 3 ошибки и все по сажевому фильтру, даже было написано на диагностичеком устройстве: "превышение допустимых значений... 68гр. и было написано в скобочках (60гр.)" сказали что нужно удолять внутринности и настоить комп чтоб не обределял эту неисправность...
    А вдруг не в нём дело то (сажфильтре), а действительно в датчике, он там вооще один я так понимаю, просто имеет две трубки, одна подсоединяется в сажфильтр, другая непосредственно в патрубок выхлопа после сажфильтра... если поменять сам датчик, интересно ошибка пропадёт??? Просто у сажфильтра есть своя зелёная лампочка, а у меня горит "жёлтый краник" - лампа ошибки в иситеме ОГ (отработавшие газы)... короче сомнения какето внутри, нужны грамотные специалитсы и объяснения.
    Россия, Дмитров
    Что происходит с авто? Она не заводится или не едет? Что говорят в сервисмены, У сажевика есть система регенирации попробуй отжечь на нем, разгон не меньше 3000 об.мин.
    Цитата Сообщение от KVUB6 Посмотреть сообщение
    короче что делать млин.
    Включаешь аварийную регенерацию(как см Wiki Ross tech), и далее гашетку в пол...чем глубже будешь давить гашетку, тем лучше, если DSG то спорт режим в зубы и поехал, если МКПП, то выше 4-ой не включай.
    вот такая у нас в Росии соляра
    Просто гонять пауков надо в цилиндрах, а не ездить 1500 обм постоянно
    Если под сраку давать, то проблем не будет с фильтром, все выгорает замечательно.
    Если ты в МСК, то ехай в Апсолют, там его могут удалить с перепрошивкой ЭБУ. По ценам ХЗ, звони, на Волгина находиться или в РБ ехать. Но для начала попробуй аварийную регенерацию и заливайся на Лукойле.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    надо выяснить почему не происходит регенерация в штатном режиме, может один из датчиков неисправен, к примеру ? Надо решать проблему устранением неисправности, а не удалением всего и вся.
    Bird - на сервисе сказали, что выдаёт 3 ошибки и все по сажфильтру, рекомендуют поездить пока не начнёт тупить мотор, потом приехать к ним и удалить внутренности сажфильтра, настоить эл. систему и крутить дальше...
    COOLLER - я не знаю как включать аварийную регенерацию (как см Wiki Ross tech), но у меня DSG и спорт режим включить, попробую... я не из Москвы, я из Новороссийска туда куда Вы советуете поехать не смогу, а то что я езжу медленно, это да, но подругому не могу, редко кидаю тапку ))...
    толстый - в тот день когда у меня загорелась эта ошибка (жёлтый краник), примерно за 4 часа до появления, стоя на перекрестке вдруг повалил белый дым, нереально много, потом резко пропал и больше не появлялся... перепугался, остановился, погазовал на холостых и поехал дальше, позже под вечер завёл и теперь наблюдаю грёбанный краник на прерки, теперь боюсь ездить вообще...
    В ближайшие два дня подробно напишу про ошибки (код, название и т.д.)
    Спасибо!
    На дизеле с сажевым ездить надо быстро и часто гонять пауков в цилиндрах методом профессора Кикдауна-Спорт режима
    Кроме шутом, Ваг-ком есть? Если да, то пол дела сделано.
    Если бы глянуть какое рально заполнение сажей, ведь ошибка вылетает из-за теоретической забитости фильтра, а не практической.
    Короче нужен Ваг-ком.
    что выдаёт 3 ошибки
    И номера ошибочек бы в студию.
    Краник значит так же, что была неуспешная регенерация фильтра, даже не одна возможно.
    Что сейчас на ум проходит...если даже нет Ваг-кома, дай ей проср...ся на трассе, сажа выгорает от температуры...
    У тебя 60гр сейчас, регенерация при 34 запускается...и регенерация запускается не по фактическому заполнению, а по теоретическому, проще говоря не по разности давления, а по некому алгоритму ЭБУ, который на основе разные данных прикидывает степень забитости. У тебя видимо были пробы регенерации, но ты или глушил мотор или не выполнял условия регенерации - езда со скорость 60-80 при оборотах 2500-3000.
    Хочу сказать, что скорее всего ошибка у тебя по сажевику будет не стираемая...нет кода, поэтому сложно сказать, что там ошибочка.
    Я так и не понял...у тебя 68гр есть или нет? Если есть...то аварийная не запуститься, если у тебя 60гр, то запуститься.
    А...забыл, с краником мотор если не ошибаюсь в аварийку уходит...наддув вроде должен упасть, тупость не заметил?
    Беларусь, Минск
    А я так понимаю что масса сажи просто считается от количества сожженного топлива и всегда только растет и к 200 ткм. по любому будет около 60 г. А вот реальная забитость фильтра меряется по противодавлению.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    у тебя начался процесс регенерации фильтра и по какой-то причине не завершился до конца. Надо знать номер ошибок и их характер.
    а вообще, когда он регенерируется лучше ехать, а не останавливаться, если есть возможность, конечно.
    Ребят, я поехал на диагностику в наш "Audi VW" центр, там есть всё необходимое оборудование для диагностики... сразу прийду и сообщу что они там начитали... Спасибо!
    Вот что показала диагностика:
    1. 01139 - аннотация отсутсвует
    2. Р0473 - Exhaust pressune sensor: high
    Всё это вроде как по забитости сажфильтра... Кто ни будь может проверить?
    Может поменять датчик давления выхлопной системы??
    Россия, Саров
    А дальше?
    Если этот датчик умрет, БУ будет жечь сажу периодически по своему алгоритму.
    Россия, Саров
    Какая-то лажа, грохните этот дубль...
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    надо проверить проводку до датчика и датчик по первой ошибке и/или перезалить софт, может быть программный глюк
    bil - у меня убирали эти ошибки уже, но они после первого же завода появились...
    толстый - проводку посмотреть попробую, а вот ошибка 01139 - пассажирская дверь не закрыта. P0473 - Высокий показатель датчика давления выхлопных газов
    Короче я наверно закажу датчик и поменяю его, а в то что сажевый фильтр надо потрошить и ставить назад пустой короб, это ппц какойто, только в россии идеоты могут так проблемы решать чесно слово... но а если не поможет замена датчика, тогда поговорим еще.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    какой еще датчик двери, ты о чем ? я ж тебе написал что делать надо.
    а я вам и не говорил вроде про датчик двери...?
    А вот глянте, так как у меня только машина шкода... http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t120036.html
    Беларусь, Могилев
    А если это окажется не датчик, то ни будь как "идеот", купи новый сажевый фильтр, чего уж там разговаривать.
    В чем смысл пудрить мозги людям на двух форумах одним и тем же, если есть чудо-ссылка в которой все верно?... Адрес третьего форума подсказать?
    Получено: 1,493
    Посмотрел бы я как бы ты поступил, если бы твой сдох. Если уже не сдох Вот и посмотрим, что будет из трех - восстановишь работоспособность/купишь новый/выбьешь...
    Я конечно за то, чтобы он был работоспособен. Но на крайнак можно и выбить!
    Я эту тему создал на 3-х форумах и что тут такого??? Кому я пудрю мозги тем самым??? Что то не туда вы свою пронецательность направляете Fast (ничего личного)... А для чего ещё нам инет и эти же самые форумы - чтоб обсуждать проблемы и варианты их решения...
    Просто поймите одно, что решать проблему методом демонтажа внутренностей детали, стоимость которой примерно 90 т.р., это полная лажа, с учетом того что она не выдаёт в себе ни каких неисправностей!!! Ответ один - просто так проще нашим сервисам в России, удалить сажфильтр и его датчики и всё, катайся на здоровье... а вникать в проблему которая может коснуться каждого обладателя 2.0 TDI с сажфильтром в выхлопной системе - ни кто не желает...
    Я уверен и без всякой диагногстики, что физическое состоянее сажфильтра не может быть на столько забитым... а вот в остальном пока нет, но обязательно Вам напишу как эта проблема всё же решилась, дабы потом люди в похожей ситуации не создавали так много тем... спасибо!
    Беларусь, Могилев
    Так уже много чего насоветовали, а ты даже диагностику толком сделать не можешь. Описание проблемы и то бестолковое.
    Оно и не выдаст, нечему там "выдавать", только косвенно. Но, увы, если забился и регенерация не помогает - только замена. Отдашь 90тыр? А я нет.
    Fast, Вы правы, уже много советов... я благодарю всех в том числе и Вас за помощь! Теперь осталось мне купить датчик поменять его, обнулить показания забитости сажфильтра в ЭБУ и отписаться в трёх темах о результате.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 234
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:35
  2. Кидануло масло Вроде как через Щуп?
    от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 19:51
  3. Вроде как торит...
    от Demir в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 10:15
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 16:10
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 11:05
