Не держит холостые обороты.
    Россия, Москва, САО
    Печаль Не держит холостые обороты.
    Здравствуйте форумчане)))
    Есть следующая проблема.
    После перехода через ноль (-4) машина заводится и проработает пару секунд и глохнет. Если подкачать топливо 2 раза то чуть больше и опять глохнет... Если держать педалью газа обороты около 1500+ то работает стабильно. Таким способом прогрели машину, но все равно при отпускании газа мотор глохнет, похоже что плохо подается топливо.
    VAG диагностика выдала следующее.
    Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 4B0-906-018.clb
    Номер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 16551
    Мастерская #: WSC 05311
    WVWVD63B21E217564 VWZ7Z0A3407184
    7 Найденные ошибки:
    17645 - Топл. форсунка цилиндра 1 (N30): Обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Прерывистый
    17647 - Топл. форсунка цилиндра 3 (N32): Обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Прерывистый
    17648 - Топл. форсунка цилиндра 4 (N33): Обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Прерывистый
    17646 - Топл. форсунка цилиндра 2 (N31): Обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Прерывистый
    17964 - Управление давлением наддува: Негативное отклонение
    P1556 - 35-10 - - - Прерывистый
    17705 - Падение давления между турбиной и дросселем
    P1297 - 35-10 - - - Прерывистый
    18010 - Контакт 30: Напряжение слишком низк.
    P1602 - 35-10 - - - Прерывистый
    Готовность: 0000 1000
    Обрыв цепи это сигнализация.
    После сброса ошибок машина проработала на холостом ходу секунд 20 и заглохла. дальше все тоже самое. Но ошибок нет и пиктограмка мотора не горит.
    Недавно менялся расходомер воздуха и бензонасос (около 2 мес назад) работало все нормально
    Надо как то с дачи выбираться... Какие есть мысли?
    Passat B5+ AWM автомат 2001г.в.
    подсос воздуха где то скорее всего,подержи обороты ногой и выбирайся с дачи.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
  1. Холостые обороты...не держит
    от LeonidB5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 09:43
  2. Не держит холостые обороты
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:25
  3. не держит холостые обороты
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 18:31
  4. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
