Облезла краска с кнопки, можно гденить такую же найти?
    По умолчанию Облезла краска с кнопки, можно гденить такую же найти?
    Пометил стрелкой. В общем там значок, с него частично облезла краска, и светится теперь как рваное пятно. Можно ли эту кнопочку как-то заменить или закрасить? И это самому сложно поменять? И если в запчастях спрашивать, как это называется?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Отдельно кнопок не купить, если только посмотреть на разборе, хотя думаю врядли кто отдаст курочить климат, ради одной кнопки, проще аккуратно подкрасить, либо вообще забить.
    Не пойму только, чего она облезла, часто включали выключали климат что-ли?
    з.ы а так, проблемы с покрытием кнопок были на авто 06 года, облазили кнопки, при их юзании.
    ну дык она и есть 06 года. А если такую найти на разборе, ее сложно самому заменить?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Честно не знаю, но блок климата разбирается точно, думаю кнопку поменять тоже можно.
    ап
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    Sten обзвони разборки (списочек могу скинуть если надо)
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Дык я даже хз как это называется Мож есть разборки с емайлами, я б им спам разослал с картинкой?
    Похоже я придумал что делать.
    1. Замеряем штангенциркулем высоту букв OFF которые там. Печатаем аналогичные на принтере на ватмане или плотной бумаге (которая не лохматится при разрезании). Вместо OFF можно сделать ВКЛ или что угодно
    2. Аккуратно вырезаем буквы ножом или тонкими ножницами, чтоб не было заусенцев и задиров.
    3. Берем какойнить неводостойкий клей, например ПВА, смазываем бумажные буквы и приклеиваем туда где они должны быть.
    4. Берем малярный скотч и обклеиваем кнопку по кругу чтобы он закрыл все хромовые детальки, соседние кнопки и прочее, чтобы открытым остался только ободранный полукруг. По краям приклеиваем газеты чтобы закрыть приборку, низ и все остальное.
    5. Берем маленький баллончик с матовой черной краской и делаем 1-2 пшика на открытую область.
    6. Отклеиваем пинцетом бумажку, ждем когда краска высохнет, смываем остатки клея.
    По идее должна получится аккуратная светящаяся надпись мало отличимая от оригинальной.
    Кто что думает? Имеет ли такая технология право на жизнь? Я единственное сомневаюсь из чего вырезать буковки и чем их клеить чтоб держалось.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    думаю ровно через трафарет не закрасить
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Беларусь, Могилев
    +1 Особенно такой маленький. Проще закрасить всё, а потом прорезать в краске нужное, если уже делать так. Но для этого лучше блок снять.
    Ну прорезать точно не вариант - где-то облупится, где-то обдерется. Как вариант - вместо Off сделать какойнить значок несложный, например как на бытовой технике. Ща вот думаю сделать значок радиоактивности
  1. А в Мск можно гденить Боржоми купить?
    от Sten в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 22:24
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 15:46
  3. А можно ставить такую лампу?
    от Hoolig@n в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 22:48
  4. Облезла краска на задней двери
    от Иванов Игорь в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 15:29
  5. А У ТЕБЯ ВСЯ КРАСКА ОБЛЕЗЛА?
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 22:05
