21.11.2010, 01:43 #1
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Спасибо: Получено: 152
Отправлено: 288
Неопнятки со сцелением. Нужны советы!
Здравствуйте форумчане! Вопрос такой: ехал по городу, остановился на красный, потом выжал сцепление и включил первую, стоял с включенной передачей секунд 10, потом что-то щелкнуло. После этого как тронулся с трудом включил вторую и последующие передачи. И так продолжалось до следующего светофора.как на следующем остановился так и не смог включить первую, как буд-то выжимной не выжимался. один раз с силой ткнул и заглох. Пришлось на аварийке как мудак пару минут стоять и дергать передачи. После этих пару минут с трудом как-то щелкнулась задняя и я отъехал к тротуару, чтобы другим не мешать. Но при этом все стало нормально, первая и последующие передачи включились и доехал нормально домой. Может у кого похожаю ситуация была? Хотелось бы услышать советов. Может приходит кончина выжимному? Заклинил подшипник, а потом отпустило? Чувствуется нужно разбирать пока горе не случилось так?
P.s. на холодную при трогании с места бывает потряхивает, но при пару раз переключившись все нормально сцепление работает (раньше так замечал). - это если взаимосвязь какя-то есть. Спасибо!Был: VW Пассат 5,5 AVF, 2001, VW Sharan, 1.9 TDI, ANU, 1999, черный; VW Т4 Мультик, 2,5 TDI, AXG, 2001, синий. Сейчас Jetta 6, 1.4 Хайлайн
Александр
22.11.2010, 10:44 #2
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Отправлено: 288
0Я смотрю за выходные тем накидали новых и мою отодвинули далеко. Но хочется немного почитать мысли умных людей. Ближе к новому году отдам в сервис - пускай разбирают. но хотелось бы узнать что меня ждет. еще раз спасибо
Александр
22.11.2010, 13:00 #3
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 31
22.11.2010, 13:12 #4
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Отправлено: 288
0Стоял потому что уже почти включался зеленый. А что можно смотреть в сторону гидравлики? Цилиндры? Надо наверное глянуть как-то. А где там что стоит? Куда смотреть? Я так понимаю бачок с гидравликой один: на сцепление и на тормоза. А дальше как? Из бочка отдельный шланг идет к педали сцепления на котором стоит цилиндр, а потом от этого цилиндра под давлением (которое создается нажатием педали) жидкость перемещается к коробке (выжимному) где стоит еще один цилиндр, который в свою очередь давит на выжимной. Такой принцип? Как в уазике? А где мне лучше посмотреть цилиндр который на выжимной давит? Из ямы лучше или под капотом? Просто как-то не замечал. И как определить что это гидравлика? Только путем разбора?
Александр
22.11.2010, 13:56 #5
- 04.02.2009
- крайний север был,теперь МО
- 60
- 1,947
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 61
0похоже на вилку сцепления.что не выжимной точно!возможно и цилиндр на кпп.стоит сверху на кпп. там и прокачивать нужно.из под капота видно,если знать где смотреть.но лучше с низу.
22.11.2010, 14:25 #6
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Отправлено: 31
0попробуй прокачать для начала сцепление. в поиске есть как. на коробке слева есть прокачной штуцер (пластиковый!!!) я подлезал снизу.
22.11.2010, 14:34 #7
- 10.05.2010
- Питер
- 39
- 732
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 26
0Привет, в сцепе не силён - но было похожее на гольфе - оказалось - что много ездил с выжатой сцепой и выжимной прикипел в один прекрасный момент к штоку, как то так мне мастер объяснил.
22.11.2010, 15:20 #8
22.11.2010, 15:31 #9
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Отправлено: 288
0короче как я понял сначало начинать надо с прокачки. потом уже лезть во все остальное. а чтобы добраться до цилиндра который на коробке - коробку нужно снимать? еще сегодня поздил и понял что не до конца выжим идет. передачи не легко включаются, но не так чтобы уж совсем плохо, но раньше было легче; а заднюю сложнее всего включить - не с первого раза получается. и при движении несколько раз при переключении трещали шестерни коробки, что доказывает не полное рассоединение коробки от двигла. а как проверить уровень тормозухи не снимаю пластиковой защиты? ато не видно количество. и в бачке сверху есть какая-то пробочка под отвертку - может это щуп?
Александр
22.11.2010, 15:40 #10
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0shariksmol, Цилиндр находится наверху МКПП в левой части(по ходу движения), подлезть можно как с низу так и сверху.
22.11.2010, 17:20 #11
- 04.02.2009
- 60
- 1,947
- 1
0не снимая не увидишь.а так бачок прозрачный должно быть видно.
22.11.2010, 17:47 #12
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Отправлено: 288
0Короче воспользовался поиском и немного почитал про прокачку и немного затормозило меня: 1. На Б3 Пассате прокачивалсам,процедура там хитрая.Надо одеть трубку на штуцер левого переднего тормозного цилиндра,открутить немного и давануть на тормоз дабы заполнить шланг тормозухой,потом второй конец одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления и ослабить его.Нажать на тормоз и открутить штуцер тормоза пока педаль не дойдет до пола,закрутить штуцер и так несколько раз.Вобщем как-то так.Если есть приблуда которая подает под давлением в бачек тормозуху то просто открутить штуцер на рабочем цилиндре сцепления и ждать когда польется свежая жижа. - это нашел в нашем форуме. в моем пасике тоже такая процедура? Там был ответ что анологично. Я думал будет проще - как и тормоза.
https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%BA%D0%B0 - вот почитал тоже и пришел к выводу что у автора была похожая ситуация что и у меня, а причина рабочий цилиндр который стоит на МКПП. Почитав я понял что на рабочем цилиндре стоит какая-то пружина и, как я писал выше, когда у меня что-то щелкнуло, может это и была пружина? и виток на пружине обломило и шток теперь не полностью давит на вилку сцепления, что приводит к неполному выключению сцепления. Какие могут быть соображения по моим выводам. Кто что дополнит и может поправит мои рассуждения. Буду признателен. P.s. может много пишу, просто до выходных еще придется кое как кататься, а хочется конкретики и сразу поближе к причине подобраться и починить. еще раз спасибоБыл: VW Пассат 5,5 AVF, 2001, VW Sharan, 1.9 TDI, ANU, 1999, черный; VW Т4 Мультик, 2,5 TDI, AXG, 2001, синий. Сейчас Jetta 6, 1.4 Хайлайн
Александр
22.11.2010, 18:05 #13
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0shariksmol, Я прокачмвал по старинке, не подключаясь к тормозной системе. Всё прокачалось, всё работает
22.11.2010, 18:08 #14
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Отправлено: 288
0Еще возник вопрос (немного поразмыслил): что за пружина стоит на рабочем цилиндре? Она возвратная? - возвращает шток обратно. или как?
Александр
22.11.2010, 18:11 #15
- 04.02.2009
- 60
- 1,947
- 1
0тоже прокачивал по старинке.одно но,в начале возможно придется рукой поднимать педаль сцепления.
22.11.2010, 22:32 #16
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Отправлено: 31
23.11.2010, 12:19 #17
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Отправлено: 288
0Был: VW Пассат 5,5 AVF, 2001, VW Sharan, 1.9 TDI, ANU, 1999, черный; VW Т4 Мультик, 2,5 TDI, AXG, 2001, синий. Сейчас Jetta 6, 1.4 Хайлайн
Александр
Про дизель, нужны советы по выбору, обслуге, ремонту.
от Byter в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:04 -
Лопнуло стекло, нужны советы... ИТОГО! РЕЗУЛЬТАТ!
от СанСаныч в разделе Архив 2006г.Ответов: 35Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:03 -
Ищу себе B5.5 Variant 1,8T АКПП. Нужны советы.
от Fluuuk в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 15.08.2006, 21:04 -
Восстановление документов......нужны советы!!!
от Drewsha в разделе Архив 2006г.Ответов: 32Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24 -
Предстоит ТО, нужны советы.
от FairWind в разделе Архив 2006г.Ответов: 28Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:00
