термостат или датчик
    Беларусь
    По умолчанию термостат или датчик
    Добрый вечер. Уменя возникла проблемка, passat b5 1998 1.9tdi прыгает стрелка температуры охложю. жидкости, не пойму где. или датчик какой-нибудь(а какой незнаю) или термостат??? температура то 90градусов, а по кочкам еду, падает до 0градусов. и не пойму куда деется антифриз.... мокровато под радиотаром на защите, а когда стоит машина то сухо под ней!!!где искать???
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Milo,
    У меня стрелка,то показывает,то может резка упасть,на компе проверяли прибор который показывает t рабочий..
    Буду менять датчик у на он стоит 50 тыс.руб(500 рус.руб).
    И термостат не может резко открывать и резко закрывать,он или открыт или закрыт.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Если стрелка резко уходит на приборке - это обычно неисправный датчик, при это должна вылезать ошибка по приборке. Не попадает ли масло на разъем датчика?
    а вот с этим нужно разбираться, где именно течет...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    . и не пойму куда деется антифриз.... мокровато под радиотаром на защите, а когда стоит машина то сухо под ней!!!где искать???[/quote]
    обрати внимание на помпу,если с низу на ней есть подтеки то под замену.и датчик t- под замену.
    Беларусь
    а где сам датчик находится и как сам выглядит???
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    забей в поиск ДТОЖ
    Белоруссия
    Milo,
    Двигатели AVF, ATJ, AJM, AVB, AWX
    1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Датчик обычно находиться в задней части двигателя, чуть ниже ГБЦ, на тройнике, выходящего из двигателя, датчик четырехконтактный, крепиться пластиковой скобой.
    +1
    P.S. Если кому интересно, то на автомобилях с климатом можно посмотреть реальную температуру двигателя... нажать одновременно скорость вентилятора вниз, синий квадратик и кнопку "ECON", затем красным квадратиком выбрать параметр №45. Чтобы вернуться обратно нужно нажать "ECON".
  1. Остывает мотор на ходу...Термостат или датчик?!
    от Rosario Agro в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 20:48
  2. Термостат или ДТОЖ (кто дуркует?)
    от LORD69 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 00:41
  3. Термостат или что еще?
    от Ex-victorg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 01:51
  4. Что врет, прибор или датчик?
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 21:39
  5. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 01:14
