белый дым.
Тема: белый дым.
    По умолчанию белый дым.
    подскажите что значит если из измерительного щупа масло прет фонтаном.плюс при холодном запуске мотор троит 30 секунд да и вдобавок сизый дым. пассат 1.9 тди 131л.с AVF ENGINE. SPOSIBO
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Тебе повидимому почистить систему ветиляции картерных газов(ВКГ) нужно. Померить компрессию. А сизый дым скорее всего от умирающих или умерших маслосъемных колпачков. В поиске поюзай про чистку ВКГ тем много, да и про все остальное тоже.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Vlaser, масло однородной консистенции? Посмотри также антифриз в бачке также на однородность состава. Ну это на всякий случай, мб фриз попадает в мотор по каким-либо не хорошим причинам.
    А вообще базовые проверки - это как тебе выше и написали, ВКГ...
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Vlaser Посмотреть сообщение
    белый дым.
    Так какой дым?Сизый-горит масло.Белый - пар от ОЖ.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    +1 если тосол уходит,готовься к ремонту.
    Да вроде с ож ок вот масло чуть чуть выше минимума.при работе движка до конкретного прогрева\а после только при резком нажатии на газ\из глушителя наблюдаетсяБЕЛЫЙ дым\может от холода и влажности Англия 8градусов тепла\И еще при запуске секунд 20 троит двиг.затем все ок.плюс ко всему етому постоянно происходит звук \типа подсоса воздуха или ремня\ремни врроде норм ГРМ меняли 20 дней назад\проехал 3000км до сег.\Спасибо за внимани
    Получено: 61
    если из щупа масло прет,у тебя стоит сверху на клапанной крышке отвод с шлангом который идет к турбине.для отвода газов,избыточного давления.что то с ним.в клапанной крышке там хитро сделано,(точно не помню как).
  1. Белый дым из трубы!
    от whell в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 00:35
  2. Белый дым
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 17:46
  3. Белый дым из под капота
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 18:37
  4. Белый дым при запуске утром, нужен совет
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:25
  5. Белый дым, у кого-нибудь было такое?
    от Romanos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 23:18
