Как подключить активный сабвуфер
    Казахстан
    По умолчанию Как подключить активный сабвуфер
    Всем привет, имеется активный сабвуфер Elements 5, провода, теперь нужна схема или разъяснения как его подключить, в поиске был ничего конкретного не описано, спасибо за ответ.
    гугл в помощь)
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    на сабе контакты:
    GND-масса
    +12V-питание плюс с аккума
    Remote-управление включения. синий провод (обычно синий) на магнитоле, питание антенны.
    ну и естественно сигнал подключаешь, там не перепутать. удачи.
    и вообще, если возникают подобные вопросы, то лучше обратись к электрикам, а то спалишь саб, жалько будет
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Если саб грамотный, то при неправильном подключении питания должно выбить предохранитель
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Eu-Jinn, Только не всегда эта грамотность его многоразовая. Обычно там сидит диод мощный, который стоит в обратку по полярности на вводе и при переполюсовке на себя замыкает плюс с минусом и тем самым вышибает предохранитель. Но зачастую этот диод не выдерживает нагрузок и его пробивает, то есть он всегда замыкает плюс с минусом. Лечится это дело только заменой диода на такой же или, как показывает практика, целесообразно поставить более мощный.
    Комрады подскажите где взять линейный выход для усилка+саб на Premium 6( Monsoon) ?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    обычно сзади магнитолы выхода
    если нет то ищи знакомого телемастера который найдет тебе выход внутри магнитолы, с предусилителя.
    Monsoon
    странно однако, но гугл на твою марку выдает магазины женской одежды
    [QUOTE=ALEX94;2917035]обычно сзади магнитолы выхода
    если нет то ищи знакомого телемастера который найдет тебе выход внутри магнитолы, с предусилителя.[COLOR="Green"]
    Мафон родной сзади выходов нет тока фишкаНазвание: 20080304025934_img2.jpg
Размер: 20.1 Кб линейный выход взял с задней правой колонки но думаю это не есть гуд. Еще вопрос когда вкл. мафон усилитель не качает питание есть но звука нет но если вытащить и вставить линейный вход звук поевляетса.
    Кто что думает ? а да усилок Ultimate t3 2100 саб JBL gt4
    Заранее спасибо
    Получено: 30
    с этой фишки тупо делается переходник с выходов на динамики на RCA
    Россия, Пермь
    * "+" провод (обычно красный) от аккумулятора через салон в багажник к встроенному в короб усилителю. Под капотом, ближе к аккумулятору в этот провод врежь капсулу с предохранителем(продаются в любом магазе автозвука)Название: kolba_47218287037.jpg
    * "Remote" провод (обычно синий, тонкий) от магнитолы разъем(где много проводов)нужно найти питание антенны и припаять. Опять же тянуть в багажник и прикрутить к соответствующей клемме усилителя саба.Название: pioneer-deh3210-keybel.jpg
    * "RCA" межблочный кабель(с "тюльпанчиками") подсоединяется сзади к магнитоле и опять же тянется в соответствующие гнезда усилителя сабаНазвание: kabel_47258912037.jpg
    * "-" провод(обычно черный) подключаешь к усилителю саба(обычно клемма GND), ищещь куда его кинуть на кузов и прикрутить в багажнике(либо где-нибудь под задними сиденьями)
    ГОТОВО!
    * Настраиваем..
    * Улыбаемся и машем
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    Если саб грамотный
    Активный саб изначально таковым являться не может))
    Получено: 30
    в данном случае я имел ввиду топологию электроники
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вот именно и получится тупо! это будет не линейный сигнал, а усиленый. кривое подключение
    Получено: 30
    - ну-ну. Между тем именно так и подключен штатный веселитель
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Eu-Jinn, схему в студию
    Господа знающие, мне необходимо подключить активный саб.
    Имеется штатный усилитель (система monsoon) в багажнике. Можно ли взять управляющий (remote) провод и сигнал с него? Если есть у кого схемка этого усилка и/или знает кто-нибудь как ЭТО сделать - опишите пожалуйста процесс или тыкните где можно посмотреть (не нашел на сайте вариантов такого подключения).
    Заменить штатный усилок на "хороший нештатный" огромная просьба - не предлагать. делал уже это раньше на другой машине, с этой не хочу так заморачиваться. (Планирую заменить колонки в дверях (без замены проводки) и установить активный саб - всё...).
    Заранее спасибо.
    Да ещё хотел добавить, что подключится хотелось бы ИМЕННО к усилку, и не тянуть бежблочники от магнитолы. (Знаю что один порог (левый) придется все-равно снимать для питания саба)...
    Получено: 30
    купить блаупунктовский переходник, воткнуть его в магнитолу и снять с него и сигнал, и ремоут
    Eu-Jinn, спасибо за совет. Если можно, напишите номерок или название модели переходника.
    А что, разве к штатному усилку не идет управляющего провода? И разве нельзя "врезаться" в провода на входе усилка (от магнитолы) и сделать от них "отводы" на саб? (у меня дома так саб подключен от колонок-мониторов (колокольчиками) - и все ок)...
    Получено: 30
    не надо так делать. Переходник для подключения усилителя для головных устройств Блаупункт. Был бы в МСК - помог бы с приобретением
    Eu-Jinn, переходник Блаупункт не нашёл. Нашёл вот такое устройство (раньше уже использовал его) -Mystery MAD-HL(линейный адаптер) http://www.autopulse.ru/item7386.html ; - как относитесь к этому устройству?
    Remote, я так понял, можно взять с питания антенны (как описано выше). Только я не понимаю где оно (питание антенны) на схеме-распиновке:
    подскажите, пожалуйста
    Получено: 30
    о блин... если такое - тогда ремоут надо тащить с замка зажигания, а тут тогда мутить вот такое
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 03:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 11:36
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 10:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 11:06
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:42
