ошибка 17937
Тема: ошибка 17937
    Санкт-Петербург, Калининский район
    По умолчанию ошибка 17937
    Доброго времени суток, сканернул машину после того как загорелся карлсон, больше интересует вот эта ошибка 17937 - Camshaft Timing Adjustment: Short to Plus
    P1529 - 35-00 - - , я её скинул, а на утро она вылезла снова. В поиске искал ничего не нашел! Или искал не правильно! Карлсон загорелся после заправки на лукойле! Месяц до этой заправки менял цепь с успокоителем и натяжителем! Как лечить эту ошибку!
    Thursday,01,October,2009,23:13:30:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
    Part No: 4B0 906 018 CG
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 11551
    Shop #: WSC 00106
    WVWZZZ3BZ1E076639 VWZ7Z0Y2942040
    3 Faults Found:
    P1529 - 35-00 - -
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 35-10 - - - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    End ---------------------------------------------------------------------
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Rastaman, для етого есть специавльная тема:
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    AUDI
    там молчат! уже ниделю!
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    17937 Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс
    16396 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    17887 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    AUDI
    Спасибо! А как бароться с ошибкой 17937?? Так как после стирания осталась только она!
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Регулятор фаз газораспределения он же натяжитель цепи распредвалов с электромагнитным клапаном.
    Надо проверять проводку к нему, если она есть и не стоит натяжитель от AEB например.
    вот тебе темы в помощь:
    Регулятор Фаз Газораспределения - а есть ли он?
    № 5 на схеме
    AUDI
    Спасибо за помощь! Но у меня он точно есть, так как я поменял натяжитель цепи и цепь 3 месяца назад! Потом менял масляный насос и датчик давления масла! Так как загорелось масленка, и замер давления масла показал не хорошие цифры! Потом она (масленка) продолжала гореть, хотя после замены показания давления масла были в норме! Еще 2 раза загоралось масленка после всех манипуляций и перестала я забыл про неё! А потом я заправил на лукойле полный бак и загорелся джекичан! И вот прочитав машину, вылезла ошибка 17937! Почистил этот датчик и померил сопротивление на разъеме, какие цифры были на нем не помню, но что-то показывало, а ошибка есть машина едет, причем не сильно тупит только когда стираешь ошибку, чувствуется разница при езде в лучшую сторону! Что делать где копать?
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
