					 Мигание поворотников при выключении зажигания
				Выключешь зажигание и дважды мигают поворотники,кто этим управляет ,блок комфорта или сигналка ,алигатор чертов.И как отключить это безобразие,может сталкивался кто,Пожалуста,
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
				тебя это сильно напрягает?
если напрягает то ошибки почитай
				какие ошибки ?
				коды ошибок блока комфорта к примеру
Huaming,https://passatworld.ru/forumdisplay....9A%D0%9F%D0%9A
изучай тему
				Похоже на сигналку, а поворотники мигают когда зажигание выключаешь или когда ключ вынимашь? У меня когда ключ вынимаешь сигналка сразу автоматом включается, блокировка капота, бензонасоса и т.д. (можно поставить чтобы мигали поворотники, можно и отключить), я бы для начала инструкцию к сигналке почитал, если такова имеется.
				когда выключаешь,т.е. как ключ назад поворачиваешь,инструкции нет,да я бы совсем бы ее выключил бы,штатной достаточно удобно,да где ее найти,куда ее прячут,по торпеду или еще где ?
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
				Huaming,вот здесь есть инструкции, читай:
http://www.autoelectric.ru/alarm.html
				Да,мощно,спасибо,только нет нигде описания моей беды,как то дебильное мигание ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания,везде есть только при снятии с сигнализации можно отключить,да и то нужен валет кнопка,а где искать ее,так не видно нигде.такая досада.
