| Получено: 0  Отправлено: 2  |
					Всем доброго вечера, поставил новую музыку в машину, а штатную хотел заколхозить в гараж, но что то ни как не могу еЁ победить! вообще не включается... ставлю на авто - работает, а просто вне машины от аккумулятора не хочет! может кто знает есть ли жизнь у штатной магнитолы в дали от авто, т.е. в гараже????????????
Какие мысли? можно ли эту магнитолу слушать в гараже без авто? куда что подключить ? с динамиками все понятно, разобрался , а вот с защитой неть....
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					konstantinopol, что и куда ты подключал?
					а какая это gamma?
					привет, снял штатную муз, посмотрел по проводам к какому контакту приходит плюс а к какому минус потом также подключил плюс минус но уже от аккумулятора вне авто! и все, муз не включилась.... красный огонек горит на кнопке включения а сама ни ни! не вкл!!!
| Получено: 15  Отправлено: 47  |
					Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
					[QUOTE=wolf.di;2882984]а ты пробовал ручкой выключить а потом включить?
да пробовал, она вообще не реагирует, горить лампочка между кнопками TIM и RDS, а не сама ручка( чуть раньше неточно написал)!
у меня на усилок идут 2 плюса один основное питание, а второй как бы сигнал на включение с магнитолы, т.е. пока магнитола не включена усилок тоже не в работе. может здесь на гамме такая же тема???![]()
					у меня заработала, но только после выкл ручкой, а потом вкл...
оба плюса?
кстате вкурсе что у некоторых магнитола выкл через час работы...т.е. ее придется каждый час вкл...типа из-за отсутствия кэн_шины...(хотя я думаю что просто что-то не подключили)
#backaut
какая на аккумуляторе шина!? мне ж еЁ( гамму) в гараж поставить! а не на машину! исходные данные: Gamma V , +12В, 2 динамика! вопрос в какой комбинации подключить 3 исходных составляющих что бы при этом музыка Гамма - работала??какие мысли ...
P.S.есть схемка помогите пож. разобраться с ней!?
| Получено: 1  Отправлено: 5  |
					konstantinopol,Привет, значит + первый ,это +12В,+ второй тоже +12В,S контакт это тоже +12в(это на первой 8 пиновой колодке черного цвета в магитоле),вот все эти три конца на +12В, соответственно - ,-12В это минус
.Включается майфун нажатием на клавишу регулировки громкости, и еще все что тебе писали выше верно,про отключение майфуна через час(если не подключена к авто,а просто стоит где то) ТОЛЬКО управление не по кану
,а по К BUS(к - line)
, но можешь не волноваться,что стоит включить музыку еще раз ,через час?
konstantinopol,и еще магнитола без авто ДОЛЖНА запросить код!так что будь к этому готов(то есть готовь КОД),в авто не просит потому что прописана, если только никто до тебя ее не перепрошил(раскодировал)
Тouran.2012(дизель)...продан теперь В8 2018(дизель)
Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
					а если чисто случайно для вас нет разницы...(вне машины)не поменяемся на beta???
я так понимаю gamma на 4 колонки??
					привет все верно,для подсветки, к - бус -диагностика, муте подключение комплекта громкой связи(телефон),GA сигнал для увеличения громкости с набором скорости,20 пин верхний зеленый ,желтый ,синий - в кратце сд ченджер,вывод инфо на 2 дисплей(приборка с МФА большим), связь с громкой связью телефона,и выходные сигналы на усилитель = управление усилителя(включение)
					да на 4 колонки! по поводу обмена ... живем далековато друг от друга! где то 450 км!
Привет Иван41, спасибо тебе что откликнулся...привет все верно,для подсветки, к - бус -диагностика, муте подключение комплекта громкой связи(телефон),GA сигнал для увеличения громкости с набором скорости,20 пин верхний зеленый ,желтый ,синий - в кратце сд ченджер,вывод инфо на 2 дисплей(приборка с МФА большим), связь с громкой связью телефона,и выходные сигналы на усилитель = управление усилителя(включение)... я так посмотрел хоть и старенькая Gamma, а функциональная... жаль только касетная а так можно было бы и ее оставить...
					эх)))))
