Проблемный запуск на холодную1.8ARG
    Казахстан. г.Атырау
    Печаль Проблемный запуск на холодную1.8ARG
    Всем доброго времени суток!Прошу помочь!Суть проблемы в том,что после долгой стоянки движок заводится не с первого раза.Всё проверяли, ДТОЖ меняли,ошибок нет.Только копрессия на холодную во 2 и 3цилиндре 6 а в 1 и 4 11.Если просто несколько раз покрутить стартером во всех становится по 11.На горячем движке всё в норме.В чём может быть проблема?Помогите советом!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Померий компрессию еще раза 3. Если байда с данными по горшкам повторится или кольца во 2 и 3 залегли, или гидрики на впускных клапанах 2 и 3 целиндров пропускают.
    , VAG COM
    Москва ЗАО
    и бензонасос проверь,у меня была такая же байда,пришлось менять его,там клапан обратный не держал
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    vavan1966 попробуй раскоксовать
    Казахстан. г.Атырау
    Спасибо за советы.Да я забыл,проблемы начались как похолодало,летом заводилась с первого раза,правда немного неровно работала при прогреве,потом всё отлично.На кольца не думаю,масло не жрёт и тянет отлично.
    Россия, Омск
    датчик температуры может и не показать ошибку.по шнурку VAG-COM надо посмотреть данные на раб.движке.температуру и лямду.
    Казахстан. г.Атырау
    ДТОЖ поменяли в первую очередь,всё осталось как было.Кто ущё что посоветует?Лямбу менял 3 месяца назад на оригинал.
  1. Проблемный запуск
    от ЮрЕН в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 22:45
  2. Проблемный утренний запуск двигателя.
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 11:16
  3. Проблемный запуск дизеля.
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:57
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
