Проблемы с электрикой
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По умолчанию Проблемы с электрикой
    Парни, нужна помощь.
    Вот уже около двух месяцев следующие проблемы:
    1 Пропадает дальний свет в левой фаре (+12 нет на предохранителе)
    2 Лампочка зарядки на приборной панели живёт своей жизнью, при включении зажигания может не загореться сразу, а через 3-10 секунд, а может вообще не загореться. А при работающем двигателе может загореться на секунду.
    Где искать пропадающие контакты?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    как варианты, гнездо предохранителя окислено и (или) плохой контакт в подрулевом выключателе
    разъем на генераторе посмотри
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Тогда бы не загорались обе, не думаю что из подрулевого идут провода на каждую фару отдельно.
    Чистил, смотрел, проверял тестером.
    возбуждения? смотрел, чистил механически и очистителем контактов.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Индикатор включения дальнего при пропадании света горит?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Парни, есть ещё идеи где ковырять, что смотреть?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Все отдыхают?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Димыч, фары включаются с одной релюшки, поэтому есть версия что контакт где-то плохой до предохранителя. Найти релюшку и с нее посмотреть провод на левую и на правую фару по предохранителям расходится каким макаром. Плохой контакт покажет или сопротивление большое или падение напряжения можешь померить. Да кстати на падении напряжения кусками можно отследить цепь фары. В данном случае кусок сокращается до преда. И вообще где там и как организовано разделение с реле на два предоха? Мне кажется где-то здесь собака порылась. Насчет лампы заряда...Ты щетки смотрел? Обычно с них начинается пляска. Щетка у нас вроде как заземленая и поэтому когда нет заряда как раз через щетки и обмотку возбуждения на массу лампочка загорается. На мой взгляд надо начинать с осмотра и возможной замены щеток. Да признаюсь оба варианта проверки геморные, но сам так же начинал бы.
    Димыч, кстати посмотрел схемы (достал книжку) и оказывается так: аккума идет на замок зажигания(красный), с него идет на переключатель габарит - ближний дальний(черный с желтым) после переключателя на подрулевой(желтый),а с подрулевого(белый) уходит на два предохранителя. Нарисована скрутка и разводится на два предохранителя. С 12 контакта подрулевого на 18 и 19 контакты колодки предохранителей. С предохов соответственно выхода 18а и 19а на фары. Надеюсь эта детализация больше поможет тебе.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Student, Спасибо, буду смотреть.
    А почему она не всегда загорается при включении зажигания?
    Получено: 45
    Димыч, так вот зажигание включил и когда контакт щеток хороший - лампочка загорается, а когда плохой - сам понимаешь.
  1. Проблемы с электрикой.
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 18:12
  2. Проблемы с электрикой, уже сил нет.
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 23:22
  3. Проблемы с электрикой!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:40
  4. Проблемы с электрикой
    от Мишаня в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 14:54
  5. Проблемы с электрикой в В5
    от vinil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 14:47
