Доброго вечера всем. Машина B5+ 2003 AWM Проблема такая, было подозрение на пропуски зажигания (машина поддергивала на любой скорости от 2000-2500 об., крайне редко, а сейчас постоянно) На холостом пропусков нет. Диагностика показала 3 и 4 цилиндр пропуск воспламенения, что бы узнать точнее какой из них решили ошибку стереть и покататься еще.
Катаюсь уже месяц чек не загорается а машина еще сильнее троить стала,
при чем это не похоже на троения тазов а тихонько 2-3 раза а дальше летим как обычно.
Опрессовку делал все ок.
Свечи NGK платина.
Форсунки чистил.
Гуру подскажите на что грешить. или тупо менять катушки и все.
И ошибок не показывает. Сервисы только таз умеют делать
это самое просто и вероятно в твоем случае - самое не эффективное решение. Пропуски в "онлайн" режиме нужно посмотреть в 015 и 016 каналах эбуд, вычислив цилиндры поменять местами катушки и посмотреть куда уйдут пропуски. Если проблема окажется не в катушках - начать со значений 032 группы, опресовки, проверки клапанов вакуумной системы (особенно блидера), логов по дмрв и замера давления топлива. Вобщем - нужна комплексная диагностика...
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Было подобное при помирающей катушке (периодические пропуски под нагрузкой).
енот, Пропуски в "онлайн" режиме нужно посмотреть в 015 и 016 каналах эбуд, вычислив цилиндры поменять местами катушки и посмотреть куда уйдут пропуски.
Ребята пропуски в онлайн посмотреть точно не сможем! Автосервисы в нашем городе до этого еще не доросли.
Объясните почему чек не загорается?
опресовку делал все ок, дмрв новый проверяли.
осталось только давления топлива замерить, хотя сетку чистил и форсунки мыл.
И троение странное!!! как будто 1 такт пропускает,кстати утром сегодня на холостых тоже подтраивало.
Еще что заметил, только на горячею происходит.
У меня четкое подозрение на катушку, машина 157 тыс. прошла а,катушки родне еще.
Что можно еще проверить своими силами или ждать пока вообще сдохнет катушка.
Здравствуйте!!!!А у меня вот какая беда на драйве начинают прыгать обороты(не сильно но не приятно),когда начинаю разгоняться бывают рывки небольшие,диагностику коробки делала все отлично!!!И расход сумашедший((((подскажет может что это???
Пришли холода и все стало ОК!!!! У кого какие мнения об этом?
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
неразборчиво
