Дребезг заемучал
    Орел
    По умолчанию Дребезг заемучал
    Здравствуйте ПАССАТОВОДЫ!!! Помогите пожалуйста!!! У моего коня какой-то странный дребезг в районе турбины- катализатора, недавно снимал кат он нормальный за клапан турбины дергал вроде тоже ничего. Дребезг только на ХХ грешил на гофру, она у меня была немного секла, сегодня поменял гофру но дребезг остался и еще он не постоянно сегодня специально в сервисе двиг 30 мин работал чтобы послушать , а он как на зло к нам не вышел приехал домой а он тут как тут!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    может быть седло вестгейта разбито или в трещинах. следовательно клапан неплотно прилегает - отсюда дребезг.
    Орел
    Как мне это проверить?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    только со снятием, ИМХО. Я не знаю, как без спецоборудования там все рассмотреть на месте.... Но сначала убедись, что звук действительно от турбины. Подставь железку к предполагаемому месту шума и к уху.
    Орел
    Процедуру я эту делал но понять от турбины или от ката не смог! А если я сниму турбину, я не смогу понять что это седло разбито?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    только при перегазовках или просто на ХХ ?
    Орел
    Только на ХХ ,есл дать газку например 1200 то никакого дребезга вообще нет! И при сбросе газа тоже нет появляется только при оборотах 800.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тогда с большей долей вероятности можешь отбросить версию с болтающейся калиткой WG (как и с разбитым седлом. такого я ещё не видел ))), она звенит только при сбросе газа (на перегазовках).
    Орел
    Так что-же там может звенеть?
    У меня такая же фигня один в один. Сначала немного было прямо как у тебя. Сейчас больше. Практически всегда на холостых дребезг. Раньне тоже не очень понятно было теперь ясно что от ката идет. В среду буду убирать кат
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    а мне почему-то приходит в голову - маховик...
    "только на холостых...и звук не понятно где, но где-то со стороны ката..." - это симптомы которые у мя были когда маховик умер
    так...к размышлению (т.к. симптомы маховика разные бывают)
    точно так же думал...но потом был озадачен вопросом сцепы и при вскрытие все обнаружилось...
    (alxfx к тебе это не относится, т.к. у тя автомат)))
    #backaut
    Орел
    Какая разница ведь дребезг на холостых?
    а я только собрался спрашивать рассказать поподробнее,а меня не касается ))) ну тогда удаление ката после 180 тысяч км лишним не будет я думаю.
    p.s. недавно просто видел разобранный двиг с ауди q7 с задирами, начал расспрашивать мастеров и оказалось из-за сильно забитого катализатора, был забит настолько, что отработанные газы просто не могли нормально пройти.
    p.p.s. но вообще интересно узнать про "вопрос сцепы" я просто не совсем понял о чем речь
    Отправлено: 47
    не понял вопроса...можно поконкретнее?
    мой вопрос сцепы - выражался звуками от выжимного, ну и чувствовалось что скоро сцепление умрет...при замене сцепления посмотрели маховик...
    тебе это только для инфы...у автомата естессно этого нет)
    #backaut
    а понятно. ну да это не про меня
    но после удаления, обязательно отпишусь
    Орел
    Ребят я много чего не понимаю, но как проверить маховик и цена вопроса?
    Отправлено: 47
    эээ...сначала лучше убедиться что это не что-то другое...потому что его не проверишь не сняв коробку
    #backaut
    Орел
    каким образом ведь я все описал, вроде-бы не на что не похоже кроме маховика и какие у него симптомы?
    А что если не он?
    Отправлено: 47
    я уже написал - разные...у кого стучит, у кого вибрации...
    счас ведь темы часто возникают о маховиках...симптомы встречаются разные - у кого как...
    поэтому если все таки есть подозрение - лучше исключить остальные варианты...ведь коробку за полчаса не снимешь)))
    А что если не он?
    ну мне чет в голову ниче не лезет...
    как вариант...
    снизу пробовал слушать? например на эстакаде...
    #backaut
    Орел
    Но у меня не стучит , а дребезжит будто каким-то железным прутиком по кату бьют! И вибрации никакой нет!!! И мне так кажется что если маховик то дребезг был- бы постоянно
  1. Дребезг при разгоне на AWT
    от BotaniQ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:47
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 23:37
  3. Шум и дребезг в салоне
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 09:50
  4. Дребезг на 1500 об/мин
    от ananas в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:56
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 10:38
