подключаю вагком захожу в двигатель считываю ошибки показывает две ошибки 1) недостоверный сигналдатчика хола G40 (если скидываешь фишку то ошибка меняется на отсутствие сигнала с датчика хола).
2) слабый сигнал с лявбда зонда G39 (спародическая)
выхожу в измерения и выбираю 2 группы 001 и 006 в первой группе есть какоето "напряжение" которое гуляет в пределах от 0,2 до 0,8 (если скинуть фишку лямбды то напряжение меняется до 1,48-1,52-1,58).
а в группе 006 есть коэффициент лямбды он всегда 1,06. мне надо понять лямбда работает или нет.
Я снял лог на холостых по этим группам...
Может кто поможет ...НАРОД спасайте. слишком большой расход бензина.
а менять тупо лямбду, неразобравшись что где да как... не хочется.
Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
