Не отпускает передачу
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию Не отпускает передачу
    Добрый день, товарищи.
    заметил такую штуку:
    периодически с трудом переключаю передачи, а именно, не могу снять ее, точнее с усилием.
    что ето может быть?может кулису закусывает??
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Была у меня такая ситуевина на какой то из машин - на холодную - усе гут, но тока стоило прогреться - не воткнуть передачу, не вытокнуть....Причина удивила очень сильно: вместо транссмиссионки в своей коробке с неудоумением обнаружил ничто иное как DEXTRON !!!!! // красненький такой ... после общеения с "гоншиками" машин из Германии выяснилось, что есть такая практика - заливать в механники масло для ATF в механники , они тоже на этом попадались ...по моему вывод один - смотри цвет масла в коробке, если слишком жидкое - сливай нафиг и заливай нормальную транссмиссионку !!!!
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    dizzel, При чем тут масло-то?Теоретически если всё масло слить,то коробка механика переключаться должна. Не долго может быть,но должна переключаться.
    ИМХО дело в сцеплении,либо в кулисе...
    зы. Масло в агрегаты надо лить то,которое рекомендовано производителем. Остальное-колхоз.
    Если сказано АТФ, то и лить надо АТФ
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    мне кажется кулиса залипает((
    как можно разобрать и посмотреть??
    может смазать??
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    подскажите, может кто сталкивался???
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    "Закусывает" какую-то определенную передачу?
    Можно попробовать посмотреть снизу,как шевелится кулиса- попросить помощника покачать рычагом...
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    нет, кулиса с трудом отпускает все передачи((
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Попробовать отсоединить кулису от штока КПП и пошевелить...
    Если шевелится нормально,то дело не в кулисе...
    Шток в КПП тоже в принципе не должен подклинивать. Там в принципе подклинивать нечему,если смазка есть...
    Остается-не полное выключение сцепления...
    Да вот я тоже сначала думал что нипричем, потому что закусывало ВСЕ передачи только на прогретом двигателе, зато слил старую жижу, залил нармальное масло, после этого проехал еще 50т/км и продал ...все Ок ...
    А насчет колхоза - так это нада немецким сервис-мэнам обьяснить, т.к. машины эти брались в Германии и не я один с такой проблемой сталкивался ...
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    У меня тож АТФ в механике. Ничо не беспокоит и менять не буду.
    А приспичит,так залью то,которое требуется.Инжинеры ВАГа,думаю,не дураки,раз залили туда именно это масло.
    Инжинеры ВАГа
    Инженеры ВАГа написали все что думают об этом в инструкции к машине, а это как раз и льют на сервисах. Насколько я знаю - мои знакомые Все посливали и залили нормальное масло, потому что у многих как раз и были проблемы с "закусыванием"...
  1. Машина меня не отпускает
    от Maxni в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 10:18
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 23:43
  3. Народ! Помогите! Как оформить передачу денег на покупку авто
    от Александр_KZN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 20:19
  4. Треск в АКПП при переключении на заднюю передачу....
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 14:19
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 11:05
