Куча вопросов, нужны квалифицированные ответы...
    По умолчанию Куча вопросов, нужны квалифицированные ответы...
    А/м Пассат Б5, 1,6 AHL, механика
    Вобщем юзал посики неделю и читал много всего, досканального ответа на вопросы которые меня интересуют не обнаружил, если бая то прошу заранее
    Вобщем таково все:
    1. Гул в районе коробки при трогании, как будто подшипник гудит, только при трогании с места.
    2. На холостых оборотах слышиться легкий стук при нажатии пеадли сцепления пропадает все.
    3. Указатель температуры охлаждающей жидкости стоит на месте все время почти, поднимается чуток через минут 30 движения (даже при -2 на улице) хотя в салоне жара стоит не выносимая. (если это ДТОЖ то где его искать?)
    4. На холодный запуск машина заводиться и глохнет, но стоит поднажать на газ заводится сразу.
    5. Как проверить обратный клапан откручен или нет (результат чтения форума ) ).
    Пока вроде как все, это основные вопросы. Заранее огромнейшее спасибо!!!
    Москва ЗАО
    ДТОЖ находится сзади двигателя,у себя пришлось снимать шланг забора воздуха от ДМРВ К ДЗ что бы его увидеть,а вообще вот ссылка https://passatworld.ru/showthread.ph...ОЖ)-на-AWT находится примерно в том же месте
    такое возможно из-за ДТОЖ,сначало поменяй его,если не поможет,тогда дело в бензонасосе,там обратный клапан не держит,по крайней мере у меня было из-за него
    спасибо посмотрим!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Цитата Сообщение от saitek Посмотреть сообщение
    ДТОЖ
    Я так думаю.
    Масло в коробке когда смотрел?
    , VAG COM
    Москва ЗАО
    а вибрации по кузову нету???можешь здесь спросить https://passatworld.ru/showthread.ph...аховика
    Машину тока взял на счет масла не знаю а машина подергивается при трогании иногда.
    Москва ЗАО
    посмотри здесь https://passatworld.ru/showthread.ph...епление
    скорее что то со сцеплением
  1. куча вопросов..
    от nzfe в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 15:33
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 22:51
  3. Собираюсь купить, но куча вопросов
    от Samvsung в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 15:57
  4. Куча вопросов :)
    от Kniyz в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 11:38
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 18:17
