Опресовка дизеля, снят распредвал, вопросы!
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    По умолчанию Опресовка дизеля, снят распредвал, вопросы!
    Всем привет!
    Пытался делать опресовку, но что-то шипело в гбц. Снял распредвал, всё равно шипит. Опресовку делал так, заткнул место под ДМРВ, а в патрубок на клапан ВКГ подавал воздух.
    Пока шел домой с гаража, меня осенило, а немогут ли это направляющие? Это нормально? не повредил ли (не снял ли) я м/с колпачки Ведь распред снят. Сразу подумал в цилиндры, но выкрутив свечи накала и засунув шланг с вентилем на конце пузырька на конце не обнаружил.
    Меня немного настораживает стучок в моторе, вот и решил снять распред и заодно глянуть состояние гидриков (а лучше поставлю старые, уже наверняка). Стук проявляется всё сильней с прогревом мотора, даже если не доконца остынет и завести, то сразу стука нет. Да и с прогревом мотор начинает трясти!
    Требуется ответ, ещё идти собирать мотор. Завтра в дорогу!
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Как вариант - клапан EGR
    P.S:
    Ну а по поводу опрессовки со снятием распредвала - это уже слишком
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Sanek k, Привет! ну ты и заморочился (опресовка со снятием РВ.) По теме;стучать может много что-гидрик,форсунка особенно
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    заглушен! метла. прокладкой и снят ваккумн. управление.
    меня уже просто достал открытый вопрос с опресовкой. Да тут ещё и этот стук. Гидрик ни один не продавливается.
    Я уже и "уши" купил, пролез весь мотор, ничего не понятно!
    Откуда может шипеть?
    а что делать, просто решил всё заодно. Да ещё и масло меняю, 7тык за плечами.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А из под щупа? Пошевели его в момент шипения.Ты клап.крышку снял а сапун заглушил?
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    А из под щупа?
    а откуда там воздух будет? Он в систему смазки не поступает, но щуп и т.п. я проверил когда ещё распред стоял.
    Я выкрутил все свечи накала и проверял поступление воздуха из цилиндра через клапана. Не обнаружил травление воздуха из цилиндров с закрытыми клапанами. Но что то шипит...!
    Начинает заметно при 0,4 очка.
    Я кстати чуть инфаркт не получил.... Эта банка на фото (закрыто отверстие ДМРВ), что попалась первой под руку, вылетела в самый подходящий момент. На манометре 0,6 и я слушаю где шипит и вдруг БАЦЦ...эта банка около лица пролетела. Слава богу всё впорядке.
    Отправлено: 65
    1.А как на счёт мембраны EGR?
    2.Прокладка впускного коллектора,не поверите,была такая беда у меня с МаздОй,(хотя на Passat врядли)
    Казахстан
    Мож по форсе травит, шайба не обжата.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    блин, вопрос с шипением серьёзный! По егр, писал, что стоит метал. заглушка между егр и впуском. Так что отпадает.
    Тоже так думал, пролез всё с фонариком и слушал. Врядли, т.к. было бы масло около места травления. Всё сухо.
    На форсах шайбы новые, затягивал моментом как в книге. Да и к тому же свечи накала выкручены, а клапана закрыты все (распредвал снят).
    Неужели не должно травить через зазор направляющая-клапан ? Больше походу неоткуда. Шипит точно в гбц это факт.
    Мотор собрал, масло после 7т.км. было чернющее. След. раз через 5 поменяю. Гидрики все старые поставил, хотть там и небольшая выработка, но они точно не стучали.
    Ещё когда выкручивал свечи, то на свече 4-го цилиндра (на метал. корпусе) была какая то жидкость, как масло. Но прозрачная и не такая вязкая, соляркой не пахнет. КАк будто какая фракция солярки. У меня как раз в этом цилиндре эбу ограничивает подаваемое кол-во топлива, но форсунка точно пылит.
    ЧТо это может быть?
    Казахстан
    По зазору клапан-втулка будет свистеть если нет герметичности по посадке клапана в седло.
    Отправлено: 65
    А я что шутки тут шучу???
    Мембрана (я не про заглушку) самого EGR может тоже быть негерметичной.Случаев много.При этом EGR сопливит маслом.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    все как то странно.на всякий случай послушай в глушителе и попробовать провернуть колен вал на 90 ".
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Всем привет!
    Пытался делать опресовку. Снял распредвал
    Очумелые ручки!
    ЗЫ: Болты крепления шеек распред вала, согласно ELSA, меняются на новые...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Вот это интересно, я просто не совсем понимаю. Если можно, поподробней пожалуйста.
    Я не имел ввиду вас! Но про мембрану егр нет смысла писать, если сам клапан заглушен (до мембраны воздух не доходит). Вы видимо меня не понимаете. Сам клапан полностью исправен, я его проверял в снятом сотоянии, когда чистил весь впуск.
    Так вот и я забеспокоился, где то косяк. Коленвал не пробовал крутить, посчитал это лишним при закрытых клапанах (я так думаю).
    Из глушителя слушал, ничего, потом уже слушал и проверял выход воздха из цилиндра, опять ничего не заметил (я делал методом проверки исправности вентиля камеры).
    Цитата Сообщение от Владимир_SPb Посмотреть сообщение
    Очумелые ручки!
    Нет, просто всё собралось вместе. Махнул гидрики и заодно попробовал опресовку.
    Про болты вы что то путаете. У AFN гайки и про замену шпилек ничего такого нигде не видел.
    Совсем забыл, после всех работ ничего не изменилось. Стук лучше слышен сбоку, перед мотором не так выражен, возможно общий шум сказывается. Слушал на яме, хорошо слышно около соединения кпп и двигателя, но там подрамник толком не подлезешь. Прослушивание "ушами" без результата.
    Работа после сборки стала даже шумнее, видимо шестерню распредвала поставил не так как было. У меня мотор работает мягче если метка на коленвале не доходит до нижнего среза. Сейчас как будто раннее зажигание, по всем признакам, но по таймингу в норме. Как так? Едет хорошо.
    И ещё вопрос (вы уж меня извините, голова кипит), по каким параметрам выставляется зажигание при снятом разъёме с форсунки 3-го цилиндра???
    Казахстан
    Распред у тебя снят, соответственно клапана все закрыты. Если нет плотности по посадке клапана в седле соответственно воздух там будет проходить, а дальше уже соединение втула-клапан, уплотненное колпачком маслосъемным. Зазор между клапаном и втулкой "приличный", а маслосъемный колпачек давление не удержит.
    Полностью согласен.
    Не понял, что ты под этим подразумеваешь.
    Sanek k, щас внимательно посмотрел твою схему опрессовки. Действительно сифонить у тебя может только через клапан в камеру сгорания (если иключаешь прокладку коллектора и всякие криминальные вещи типа терщины в ГБЦ). Но... полной герметичности по посадке клапана в седло добиться вообще тяжело, так что может и нет ничего криминального. Здесь думаю надо больше обращать внимание на скорость падения давления. Компрессию мерил?
    А что за стучек то, глухой, звонкий?
    Отправлено: 65
    Полностью согласен.
    Sorry
    я u на самом деле тут напутал:
    я имею ввиду что пропускает через зазор между втулкой и штоком к мембране.
    Если клапан АГР уже много поработавший,то думаю с герметичностью будут проблемы.
  1. И сново опресовка, вопросы! Прошу помочь )
    от Александр_KZN в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 22:21
  2. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
