Адаптер дыагностикы Passat B5 2000 tdi?? - Страница 2
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Rmn_88314, ты сам уже всех задолбал
    Читай базу знаний, для ойл-сервиса адаптер не нужен- мог и крутилками на панели его скинуть.
    Машину в подпись поставь свою
    Passsat B5 2000 tdi
    Можно и адаптером:
    Service Interval Reminders
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    Enter channel
    02
    [Read]
    The "Stored Value" is the current value for that
    channel.
    Enter the "New" value of 0 (zero)
    [Test]
    [Save]
    Изучай матчасть, не ленись!
    Сообщение т
    А что будет если стереть ошибку без устранения причины?
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    появиться заново...
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    У меня крутилками на панели не скидаєтса!!!
    как отключить функцию автоблокировки с помощью вагкома в контроллере блоку комфорта
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm - читай, там есть ответы на все твои вопросы.
    Или здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Rmn_88314, здоровеньки булы
    ты это хотел спросить?
    Подскажите как активировать автоматическое закрытие дверей при увеличение скорости. Возможно это сделать при помощи VAG-COM.
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    Ioann,
    +36,6
    за што отвічает 16 канал в 17 контроллере
    немагу негде найти
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    очередная справочная
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что значит 16 канал?
    И почему именно шестнадцатый, а не шестьдесят первый?
    А label-файл почитать?
    а где йх можна почитать?
    я изминил в блоке камфорта 46 адаптация 10 канал 3,4,7 на 1 и нечиво неизминтлось
    а хачу штоби при закритие мигали павароти, и штоби замки при зажигание незакривались!!!
    Памагите[COLOR="Green"]
    ошибка 588 " Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95" можна зделать штоби негарела лампочка арбегов??
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    жжошь тИбе Ioann прямо в ствол уже крикнул(см.ссылки)
    Памагите
    Памагайу: ты сразу бы и спросил чёнадо- правильно заданный вопрос- половина ответа(с)pavel
    Как отключить штатную крякалку
    Блок 1C0-959-799?
    46-адаптация-6,7
    канал
    A006,0,Сигнал при разблокировании
    A006,5,Сигнал при разблокировании
    A006,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A006,7,встроенный сигнал подаст звук
    A006,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 =
    ВКЛ
    A007,0,Сигнал при блокировании
    A007,5,Сигнал при
    блокировании
    A007,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
    A007,7,встроенный
    сигнал подаст звук
    A007,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    При
    нажатии кнопки на штатном брелоке открывались все двери
    C00,Блок
    комфорта(J393) кодировка
    C01,Центральный замок (2-е двери /
    2-Эл.стеклоподъемника):
    C02,00064 - Выборочное открытие дверей
    C03,00065 -
    Открытие всех дверей сразу
    C04,
    C05,Центральный замок (4-е двери /
    C06,00066 - Выборочное открытие дверей
    C07,00067 -
    C08,
    C09,Центральный замок (4-е двери /
    4-Эл.стеклоподъемника):
    C10,00258 - Выборочное открытие дверей
    C11,00259 -
    если подушки стреляли, то крэшдата прописалась- надо менять блок или перезаливать дамп
  13. #33
    Сообщение
    я канєшно понимаю што вапроси тупие но..:-
    а как правильно виполняетса кодирование 07
    бо здесь "Програмний код"і"код сервиса" шо и как??:
  14. #34
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Rmn_88314,
    Плюс label файлы к твоим услугам в папке самой программы, тоже уже советовали...
    годе можно почитать какие паказатили при измерения матора што значат??
    Интересно, скоро тему прикроют?
  16. #36
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Rmn_88314, Ты русский язык сам изучал или кто помогал?
    Это как надо нас не уважать, чтобы заставлять нас читать такую галиматью...
  17. #37
    Сообщение
    [/COLOR]
    ето нормально??
    как сделать чтобы при закрывании ЦЗ Мигали повороты (на ross-tech нет)
  18. #38
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    мне ответа такое недали
    так сам найди и выложи сюда, это ж форум, где участники делятся опытом и никто тебе ничем не обязан
    вот почему-то так мне кааца..
    нет я суржиком пишу!!!
    Суржик — Википедия
    Суржик — это некодифицированный разговорно-бытовой стиль языка (речь), который возник вследствие массового продолжительного контактного украинско-русского двуязычия в его диглоссной форме.
    За пределами Одессы Суржиком именуют чаще всего дикую смесь русского и украинского языков, на которой разговаривает большинство сельских жителей Украины.
    ну вот кули ты?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._.28Blinker.29
    перевести на суржик, пля?
    всё там про блинкер конфирмейшн есть- убей сибя апстену называется
    на немецком тоже, кстати, есть...
  19. #39
    кто знает подскажите пожалуйста!
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    46-адаптация-6,7
    канал
    A006,8,Значение: 0 = В ЫКЛ/1 =
    ВКЛ
    A007,5,Сигнал при
    блокировании
    A007,7,встроенный
    сигнал подаст звук
    как ето панять канал-06,07 а здесь А006,0 или А007,8??
    как узнать срабатывали ли подушки
  20. #40
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    горит значек на приборке?
    какую ошибку адаптер выдает? Темнишь ты, брат
    Вряд ли кто-то крэш затирал.. Посмотреть можно визуально наличие подушек- их всего-то 4 у нас- в сидушках да передние- руль и бардачок.
    А
    как ето панять
    - желательно базовое знание англ. для простоты или смотри тему про "Различные lbl файлы на русском языке"- найди под свои контроллеры, скачай, переименуй и вставь в папку Labels в программе- диагностить будешь на русском и почитаешь содержимое, там есть про кодировку и адаптацию.
    Рядом бы найти тебе учителя-помощника.. Вагком-локатор что говорит? Есть кто рядом- посмотри.
  1. Газовая установка на Passat B5 2000 ЕВРО 1.8 T
    от pavel 13 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 10:08
  2. проблема!Passat 1.9 TDI 96 kw 2001
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 12:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 11:35
  4. Нужна инфа passat 1,9 TDI 90 л.с. 1999г.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 20:04
  5. VW Passat 2.0 TDI - Diesel Power!
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 18:54
