Даст полную информацию-"USB кабель KKL 409.1 VW / AUDI OBD2 OBD USB VAG COM 4"??![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
да![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
lifter, да ладно чё ты- буквы "И" на клаве, которая жЫрным пИчатаИт нЭт
Rmn_88314, по теме для 2000г. хватит и 311 адаптера
а вазможности настройки все??
А на Passat B5.5 подойдет?
со свежим рестайлом будет CAN шина, соответственно, надо кабель с прогой посовременней- посмотри по форуму, igorspb много предлагал:
https://passatworld.ru/showthread.ph...o-Vag-Commande
Сам-то откуда?
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Вот так и общаемся- из Тундры!!!
Я из Украини!
| Получено: 22 Отправлено: 1 |
у меня 5.5 -2005 его отлично читает 311 прога с указанным выше шнурком. конечно если есть ноут с компортом, то лучше взять под ком порт - можно будет еще много интересного сделать кроме диагностики.(закрытие стекол с кнопки брелка например)
Пассат универсал 2005г. AWX.
Купил адаптер, установил прогу, а куда его вставить незнаю! (
Где находится разъем для диагностики?
Аа всьо это я тепанул!![]()
| Получено: 12 Отправлено: 3 |
Если В5 то под ручником, а В5,5 под рулевой колонкой.
Rmn_88314, почитай мануал здесь найдешь http://2file.net/get/5782
СПС!!
При подключении в VAG-COM выбивает ошибку-Roaa-Tech USB Interface Not Found! Interfese Not Found!
Но индикатор горит, машина Passsat B5 2000 tdi.
ПОМОГИТЕ!![]()
У меня USB адаптер! Драва без проблем поставил!
Не важно. Проверь, чтобы с свойствах Моего компьютера номер com-порта, на котором у тебя адаптер висит, совпадал в тем, что в настройках выставляешь (то что тебе Vladimir_B5APT выложил)
У меня Usb
ээээ!!!спасибо
как обнулить ОІЛ одометр с помощу VAG-com задалбал при включиние
зажигания пищит!![]()
