Датчик давления вакуумного усилителя.
    москва
    По умолчанию Датчик давления вакуумного усилителя.
    Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста куда от него идут провода? нужно проводку восстановить.Заранее спасибо!
    Идут они на ЭБУ... а что с проводкой?
    москва
    Не знаю После покупки обнаружил ошибки, стал разбираться, нет проводов от датчика давления, и откусан разьем на насосе. Сам датчик есть, а вот следов проводки вообще нет. По схеме если правильно помню, 3 провода вроде. Идут вроде как прямиком к эбу, а вот где этот эбу? Под капотом справа черная коробка?
    москва
    Ни кто не подскажет?
    Patagonia
    нашлись проводки?
    москва
    нет...я не знаю в какую сторону смотреть. все жгуты что рядом расковырял остатков проводов нет...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    С насоса один контакт идет на реле 373 (место10), второй на массу
    москва
    за это спасибо!а провода с датчика давления как идут?не в коробку что под капотом?
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:29
  2. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  3. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
