Маховик или сцепление???? - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Подшипник на первичном валу что входит колен вал меняли? Одно массовый маховик там все другое.диск с пружинами идет. Себе ставил от Valeo. Тут вроде про него есть https://passatworld.ru/showthread.ph...овик+valeo но номер у меня другой был. А двигатель тоже AWX.
  2. #42
    Pointer Аватар для voldir582
    Мордовия ,г.Саранск
    На днях менял двухмассовый маховик, когда сняли карзину (менял вместе с диском года два с половиной назад) она лопнула где диск металлический который соприкасается с диском сцепления крепится к корпусу карзины на 3 пластинах, так вот лопнуло на корпусе карзины одно из креплений и появилось смещение и соответственно биение . Вибрация на холостых была приличная а под нагрузкой пропадала. Грешид на маховик, а виновата оказалась карзина.
    VW_Passat_GLS_1,8T_AWM_2001
  3. #43
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Там о рывках. У меня такое было до смены сцепления и только на 1 передаче. Корзина была ушатана. Диск тоже стерся по самое некуда. После замены рывки пропали. Но этот стук... убивает.
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
    WVWZZZ3BZWE229868
  4. #44
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Vladimir855 Посмотреть сообщение
    Оживим тему.
    Коллеги, подскажите если в курсе. Заменил сцепление (корзина сношена, диск стерся). Работать стало как должно. Но вот тарахтеть громче стал. Ощущение, что в выхлопе дыра (в такт с движком), но дребезг, всё же, металлический вроде. Сцепление выжимаешь - всё ок, тишина. Маховик одномассовый стоит. Где я мог накосячить?
    думаю пластина, у меня тоже звук появлялся на прогретом дрыжке и проподал при нажатие на сцепу, опять немцы накосячили новая другой формы
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  5. #45
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    У меня дребезг не зависит от того, прогрет ли движок. Есть всегда. Придётся снова скинуть коробку
    WVWZZZ3BZWE229868
  6. #46
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    криво установленная защита картера может брынчать,а вы сразу коробку снимать
  7. #47
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если есть защита смотрите не уперся ли кронштеин передней опоры в нее.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #48
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Защиты картера у меня нет после смены сцепления. Благодаря какому-то (м)чудаку из бывших хозяев придется протертые трубки кондея менять.
    WVWZZZ3BZWE229868
  9. #49
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Болт крепления правый передний длинный был?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #50
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Неа. Кто-то особо умный додумался приварить передние болты для защиты к траверсе интеркулера. При снятии защиты увидел откуда свистит (трещины), плюс на защите шумка была. Протерло одну трубку до дыры и вторую почти так же.
    И это при том, что кронштейны родные, ...ять, по 300р стоят всего. Да и самому их сделать можно...
    WVWZZZ3BZWE229868
  11. #51
    Петрозаводск
    Все доброй ночи, не много не по теме! Купил пассат не давно, мотор awm 2002г. Прошлый хозяйн поменял АКПП на мкпп, но это ладно, проблема следущая- при резком переключении передачи, а именно при выжимании сцепления подпрыгивают обороты, допустим с 4тыс. До 6, при этом педаль газа без напряги, полностью отпущина! В чем может быть дело? Темы соответсвующей не нашёл! Если таковая есть, ткните пожалуйста!!! Заранее спасибо! Я новичок, поэтому, кого не задтруднит помочь, то будь те добры по подробнее ))
  12. #52
    Pointer Аватар для S1neGala
    Самое главное, что проблема уже существует и она очевидна. В любом случае маховик или сцепление, нужно разбирать и смотреть, так как устранять придется по любому. Возможно что то другое, но это опять нужно разбирать и смотреть. Я бы поехала на автосервис, а так на кофейной гуще гадания... Не вижу серьезного объяснения в комментариях, все как то расплывчато. Автосервис даст точный диагноз и ответ на ваш вопрос.
  13. #53
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вы о чем?
    Проверь установлена ли лягушка сцепления. Если нет то установить и подключить.
  14. #54
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    90% сервисов начнут менять все подрят и ничего конкретного не скажут.
    Вот туда точно лезть не стоит, проблема в управлении двс а не в сцеплении
    АлексейКоскелайнен, Машину в подпись поставь, в кабинете найдешь и город обитания добавь. Боюсь сам не разбирешься, а так хоть направим куда нибудь
  15. #55
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Igor P, может ему газульку просто чуть раньше отпускать... когда эту машину ток купил, ловил себя на такой фигне при переключении, в пол когда давишь
  16. #56
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    mitrich76, Может быть, просто у меня так не получается
  17. #57
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Поначалу получалось, до этого был vw 90л.спришлось привыкать
  18. #58
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    но так или иначе если лягушка не стоит то это всё усугубляет. Проверно практикой.
    после дизеля реально привыкать надо.
  19. #59
    Петрозаводск
    Город добавил, а вот подпись где внести, не нашёл)))) машинка; vw Passat b5+ 2002г. awt 1.8t акпп-мкпп
    А как добраться до этой самой лягушки и посмотреть есть ли она?
  20. #60
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Там же, но пока 10 сообщений не наберешь, то нет строки "редактировать подпись". Так что, срочно во флудерскую за счётчиком
  1. В чем дело?Коробка передач или сцепление?
    от makar13_08 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 20:54
  2. Коробка или сцепление?
    от icechel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 12:37
  4. Маховик или сцепление?
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 09:27
  5. маховик и сцепление
    от Зарайский в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 07:57
