Прошу в поиск не отпровлять, я там был!
Симптомы: При работе на холостых из печки дует холодный воздух, при езде он немного прогревается но всё равно не как раньше. Температура двигателя постоянна 90гр не больше не меньше, патрубок на вход в радиатор печки горячий на выходе тоже горячий.
Если поможет для ответа! Заметил что при газовке в раширительный бачок с обратки не выкидывает антифриз!
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Dedok, ну чтобы выкидывало антифриз с обратки должна быть полностью прогрета машина вплоть до большого круга. Тогда обратка льет. У тебя просто печка или климат? Это раз, второе если патрубки горячие, то смотри заслонки воздуховодов. Не переводится на забор горячего воздуха.
У меня климат!
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Dedok, ошибки по климату смотрел?
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 3 Отправлено: 2 |
В патрубке на печку стравить воздух,посмотреть температуру двигателя в ВАГ коме,может термостат не догревает.
Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
| Получено: 89 Отправлено: 199 |
вентиляторы работают? на слух
1.6 AHL 1998
Димыч, а как их смотреть?
andrey75-51, да вентелятор работает!
