течет передний сальник КВ
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию течет передний сальник КВ
    потек сальник КВ. менял его пару раз, но все равно течет. масло уходит караул!!!
    можно ли что-нибудь придумать? или только замена КВ?
    Спасибо.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Без паники!для начала.есть 2 выхода.либо искать ремонтный сальник(если такие имеются у вага.у меринов точно есть)либо сажать сальник либо чуть глубже обычной посадки либо чуть не досадить до места посадки.весь фокус в том что нужно чтоб место где выработка на коленвале была не в месте работы нового сальника.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    ALEX K., идея не плохая! а можно поподробнее по поводу ремонтного сальника?
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Следую логике у него внутренний размер должен быть чуть меньше чем у номинала. Для более плотной посадки.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    А менял на что?
    http://passat-rostov.ru
    Беларусь, Минск
    уверен что сальник? может прокладка крышки коленвала
  1. Передний сальник коленвала
    от ivvan в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 09:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:26
  3. Течет сальник приводного вала
    от andru108 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 16:22
  4. Сальник на двигателе верхний течет AEB
    от Alex 222 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 11:13
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 22:23
