поменяли топливный фильтр - перестала заводиться
    Украина
    По умолчанию поменяли топливный фильтр - перестала заводиться
    Доброго всем времени суток. Уже не раз вы меня выручали, вот настал очередной раз.
    После смены топливного фильтра машинка завелась, проехала 100 метров, и заглохла. Дальнейшие попытки завести не увенчались успехом. Поднял капот, достал топливный фильтр - сухо. Задумался. Поднял заднее сиденье, померял напряжение на клеме топливного насоса. Полный ноль. Удивился. Подкинул аккуму к насосу напрямую. Работает. Попытался завести - завел. Откинул аккумулятор от насоса. Заводить - завел. Итог: не приходит напряжение к моторчику в топливном баке, соотвественно, пока в системе не было воздуха, все было ок. Как только воздух появился, то машинка не смогла прокачать топливо и не завелась.
    Решил начать с малого: предохранителя. И вот незадача. Я НЕ СМОГ ЕГО НАЙТИ. По описанию в букваре, по ELSE, по гуглю - это предохранитель 34 в блоке С. Но дело в том, что мало того, что 34-го предохранителя нет физически, так там нет еще и клем. Т.е. даже если его туда вставить - ничего не изменится. Все отстальные предохранители целые.
    Ну и собсно вопрос: подскажите, где находится предохранитель топливного насоса? машина в подписи. Спасибо заранее
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Дмитрий Сташенко, после замены фильтра систему не прокачивали чтоль?
    Остались только дети.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    а что там прокачивать ? заменил фильтр и завел.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    На ТО на моем моторе слесарь ОД "прокачивал", несколько раз осматривал корпус фильтра, светя диодом на телефоне, утверждал, что воздух нельзя . Сорь, я дилетант.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Дмитрий Сташенко, убедись в поступлении топлива к двигателю. Поставили правильной стороной? Если всё нормально то и прокачивать не нужно - ну заведётся со второго раза и всё.
    1.6 AHL 1998
    Украина
    спасибо за советы, но вы видимо меня не так поняли. вопрос с заводом я решил. теперь мне надо разобраться, почему не приходит питание на насос в баке. я не могу найти предохранитель, отвечающий за него.
    кто нибудь знает, где он находится?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    я тоже заменил, пару раз включил зажигание чтобы заполнился и завел...
    Украина
    так, с прокачкой системы слава всем вроде разобрались уже
    а что же с предохранителем? boss181, вы не глянете у себя в правом блоке предохранителей есть ли у вас 34-й? двигатели одинаковые у нас.
    Беларусь, Могилев
    Это для BMP и BKC. Но, возможно, мой "букварь" староват и там просто нет BKP двигателя.
    Блок С - слева. Справа блок D. Может проблема в этом? №34 в блоке D - предохранитель блока управления топливным насосом на бензинках, поэтому там даже клем нет в дизеле.
    Украина
    Fast, по букварю у меня тоже для BMP и BKC. А по Else и для BKP тоже. Так что думаю просто букварь староват.
    А по поводу слева-справа - это я ошибся, в написании. Имел ввиду слева. SD34 - для бензиновых, и клем у меня там нет. Но и для SС34 у меня тоже нет клем. А по описанию именно там должен стоять предохранитель, отвечающий за насос в топливном баке для дизеля.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ой, только щас посмотрел тему, завтра сутра гляну.
    Был SC34 стал SC31.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Я по цифрам не рассматривал где какой номер, вот сфоткал:
    34 тут вроде тоже нету. а вот 31 есть. Синий 15А.
    Украина
    Wert, откуда информация? до когда был? и с когда стал?
    Смотри ELSA,с мая 2006.
    Украина
    Wert, спасибо огромное. очень помог. всем остальным также спасибо за помощь и советы.
    моторчик в баке только качает соляру в стокан из которого насос-форсунки тянут сами при работе поэтому моторчик и молчит. тебе нужно налить соляры в корпус фильтра и заводи
  1. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 09:19
  2. Топливный фильтр на 2,8 синхро 98 г.в .
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 20:43
  3. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 12:54
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
