Замена сальников спереди двигателя
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    По умолчанию Замена сальников спереди двигателя
    Всем привет!!!
    Сопливиться передок, всвязи с чем в эти выходные хочу разобрать и поменять сальники.
    Возик вопрос. Какие болты шкивов откручиваются по часовой стрелке(т.е. не как обычно)?
    Ну и какие еще есть нюансы этой операции? ни разу не разбирал морду, не снимал шкивы. Но руки вроде как растут откуда надо
    Подробности очень приветствуются [COLOR="Green"][COLOR="Green"]
    ну неужели никто не менял этот сальник??
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    На схемке-бы посмотреть что за сальники... может так быстрее получишь ответ.... Самому интересно, т.к. предстоит разбирать голову. На сколько я понимаю спереди всего два сальника может быть - для шкива и для датчика хола. Но это мысли в слух.
    Кстати, попробуй поиск отчетов по замене ГРМ или МСК... возможно это то что тебе нужно
    сочится либо сальник коленвала спереди либо сальник промежуточного вала выделено квадратами, на рисунке крышка но у меня стоит вал
    вложение не видно
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от pavelxx Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!
    Все болты с правой резьбой.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    И запасайся качественным инструментом
    Спасибо за совет!)
    еще вопрос: кто в курсе какое расстояние между дырками в шкиве, хотя бы примерное?(от начала до конца стрелки)
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    около 40мм. На ручке можно открутить если помощник на 5 передаче нажмет на тормоз, закрутить как повезет.
    И кстати там отверстия не по квадрату расположены, а со смещением.
    Son@r, Спасибо!
    Получено: 53
    pavelxx, удачи!
    А что будешь менять только сальники? А ремень, помпа, помыть радиаторы?
    Ага, ремень менян 20тыс тому назад, про помпу чесна не подумал, уже и не успеет наверна прийти, собираюсь в эти выходные делать,да и в долгах весь ), радиатор планирую просто щеткой почистить, делать у себя в гараже буду, мойки нет.
    Попутно возник вопрос, скорее всего натяжитель ремня грм уже стоит нового образца. В эльзе про него написано что сжать его можно если его температура не ниже 30 градусов. Вот думается успею я все разобрать пока не остынет движок ). Да, и еще когда надо будет все собирать обратно, его ведь наверно тоже надо будет сжимать чтоб установить ремень...
    и чем лучше сжимать натяжитель подскажите пожалста )
    Беларусь, Минск
    Ребята, а может еще откуда сопливить, я сальники поменял, а масло течет . Мне как вариант говорили что прокладка крышки (№17) сопливит, подскажите если опыт есть у кого?
    Получено: 53
    А как ты его сжимал когда менял ремень?
    В ролике есть место под шестигранник на 8, вот им очень медленно и спокойно сжимаешь натяжитель и фиксируешь шток. Для фиксащии есть отверстие в штоке и корпусе натяжителя. Расфиксируешь когда проверишь метки после установки ремня ГРМ.
    Протри всё и по чистому проследи откуда утечка...герметиком мазал?
    Passat Аватар для GERCULES913
    уж лучше снять. в тисках сжать (очень медленно) и поставить чеку.
    Беларусь, Минск
    Что там герметиком мазать, я же сальники менял
    Россия, Москва, Измайлово
    про температуру тоже читал, мол 30 градусов, повелся и воспользовался строительным феном. Как потом оказалось, можно и так сжать, только не спеша.
    тоже сопливится хорошенько снизу, но сальники сухие... не может же так разбрызгиваться с соплящейся сраверсы со стороны пассажира?
    ремень не я менял, менял брат(машину у брата купил), спрашивал у него, он говорит рычагом сжимал... ) не совсем понял что он имел в виду решил что на месте все станет ясно )
    я так понимаю эту крышку, в которой сальник
    Попоутно вопрос: чтоб поменять поликлиновый ремень морду не обязательно ведь снимать
  1. Замена сальников клапанов
    от Pavel_Kiev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 17:50
  2. Замена передней опоры двигателя
    от Sash3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 20:16
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 19:25
  4. Замена сальников заднего диференциала
    от Dimastiy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 12:19
  5. ELSA: Замена сальников клапанов у AEB
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 10:52
