Стекломыватель - проблема
    Беларусь, Брест
    Стрелка Стекломыватель - проблема
    Доброго всем времени суток!
    Появилась проблема - перестало "писать" на лобовое стеклоомыватель. Насколько я понял при спускании жидкости из этого бачка (присутствие мусоринок) она была мутной. Вероятнее всего забиты трубки я думаю. Насосик работает а из форсунок или струйка еле-еле или пенится. Как можно вылечить? Может поснимать шланги подходящиие к форсункам и продуть?Или сам насосик как продуть? Уж очень неохота разбирать и сымать всё, там походу гемор ещё тот с подкрылком когда с завода там ничё не крутилось ...
    Может у кого такая проблемка была ... поделитесь опытом please
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Сними шланги с форсунок и попробуй побрызгать, если давление воды нормальное (можно определить на глаз) то снимай и продувай сжатым воздухом форсунки.
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Поддерживаю. Эабились сами форсунки.
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Беларусь, Брест
    Проблема решена. Оказалось действительно забились форсунки стеклоомывателя, присутствие мусоринок в бачке. Промыл и все ок стало. Спасибо всем за подсказки!
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
