HELP!! Сломал фару
    По умолчанию HELP!! Сломал фару
    Всем здравствуйте! Может кто знает сталкивался.. Решил поднять чуток пучёк ближнего света, стал крутить вертикальный шестигранник, оборота на три он повернулся а потом что то хрустнуло и вся внутренняя часть фары теперь болтается как палка в ведре Попытки поднять, поставить на место ни к чему не привели.. Поехал в сервис, крутили вертели.. Сказали кирдык фаре, что то где то отломилось, меняй фару(им легко говорить) Расстроился в общем ужасно. Вообще если честно думаю что это какая то глупость.. Я никуда там не давил не нажимал усилие не прикладывал, неужели так можно фару сломать? Не совсем же идиоты её делали.. Подскажите может кто знает как этот механизм регулировки там устроен, реально ли его востановить, одеть обратно? Не хочу новую фару, так как старая еще в очень даже неплохом состоянии..
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Снимай фару.открой крышки на ней,куда ставятся лампы.осмотри внимательно.Там и видно будет что с ней делать
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    Привет все очень просто снимай стекло,и увидешь что там своего рода сустав ,так вот одевай его и все ок у самого было то же самое!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    На фарах Б5+ нет стекла, там пластик.
    DjakiDjons, у тебя просто слетело крепление отражателя фары с кулачка. Чтобы вставить его на место, надо направить крепление отражателя на кулачек и крутить в обратную сторону пока кулачек не защелкнется в креплении. Удобнее все это делать на снятой фаре.
    чтобы фару снять надо пол морды разобрать... по ходу дела попал я на разборку, а этот кулачек сломаться мог? я пытался вставить обратно не получается, и болт крутил одновременно
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Думается все чуток хуже. Вероятно сломалось одно из креплений (белая пластиковая фигня). Если я прав - вперед на разборки искать битую фару с живыми креплениями отражателя, или бросай клич на форуме.
    Получено: 10
    Болт крутить придется долго... пока он не упрется в крепление, а оно в переднюю стенку фары... и только после этого кулачек войдет в крепление.... там длинная резьба.
    По поводу разборки... Я уже несколько раз снимал бампер. Первый раз страшно , а сейчас снять+поставить бампер могу за 30 минут Там ничего сложного нет.
    ну вот и я тоже к этому склоняюсь.. а эта белая фигня случайно не является продолжением той круглой фигни с зубчиками которая с внутренней стороны фары стоит?
    Получено: 10
    Я тоже так подумал, когда свою точно так же скрутил. Даже начал искать фару на разборках. А потом по случаю решил проверить и все ок оказалось
    Проверить не сложно: надо снять фару, снять с нее крышки для смены лампочек и заглянуть в фару. Там найти белый круглый шарик (он должен быть рядом с крутилкой регулятора с задней стороны фары), а напротив него крепление ввиде белой пластиковой трубки разрезанной вдоль на 4 части. Вот внутрь этой разрезанной трубки и должен войти шарик и там зафиксироваться. Если одна из разрезанных частей трубки отломана, то шарик еще может там зафиксироваться, но будет сидеть очень слабо... а если сломано 2 части, то только искать новую фару...
    нет. в белом зубчатом колесе стоит 4-х гранный штивт, который вращает резьбу внутри фары, а та в свою очередь толкает шарик (кулачек) вперед или назад.
    DjakiDjons, у тебя просто с шарика (кулачка) слетело крепление фары... у меня было точно так же... Не дрейфь Снимай фару и проверяй... или попробуй использовать маленькое зеркальце, чтобы заглянуть внутрь фары не снимая и посмотреть состояние крепления отражателя
    ginsar, спасибо тебе огромное и всем остальным тоже, в выходные пойду попробую бампер скинуть и фары снять, там дальше видно будет что делать со всем этим.. если будет все хорошо может и полирну заодно)) отпишусь чем закончится эпопея)) кстати сколько фара б/ушная может стоить не в курсе?
    Получено: 10
    Не в курсе... думаю от 1000 до 2000р. в зависимости от состояния. Спроси тут в темах о продаже БУ запчастей.
    Поищи отчеты как полировать. Я полировал. Результат хороший. Уже пол года, пластик пока не пожелтел, как пугали тут многие
    я тоже так считаю, меня тоже в сервисе пугали что на месяц.. думаю попробовать точно стоит потому как хуже от этого не будет точно))
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
