Пружинка в замке двери :)
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    Стрелка Пружинка в замке двери :)
    Всем привет!!!
    Собрал замок, все работает ток вот забыл поставить эту пружинку
    Подскажите пожалуйста за что она отвечает и чем грозит ее отсутствие?
    (поиск юзал, не нашел)
    зы:
    поставил на свой сточенный микрик лапку от нашего русского микрика встала как родная, на нем даже посадочныые места под лапку есть. Почему ее не ставят немцы - загадка.
    Только надо кусачками колесо от лапки откусить, работает отлично
    Наши микрики плохи тем что в них нет уплотнителей, а вода в замок(в мой по крайней мере) частенько во время мойки попадает. А тут и переделывать ничего не надо
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Россия, Ростов-на-Дону
    все работает
    честно скажу не помню за что она отвечает давно я туда лазил но фотки остались.....
    посмотри мож сам сообразишьНазвание: DSC00040  пружинка.jpg
Размер: 76.1 КбНазвание: цз.JPG
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    pavelxx,тут https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%B5%D1%82 все найдешь
    ALEX94, спасибо за ссылку, я ее читал перед тем как разбирать.
    К сожалению по ней почти нет информации по этой пружинке, точнее что будет если ее не поставить.
    Ковырял эльзу там на языке для американцев, расписано что то про блокировку внешней ручки.
    Видимо эта пружинка нужна только чтоб блокировать дверь снаружи, если ее одеть на тягу с тросом
    вот строчки из эльзы:
    – Engage spring into door lock by pulling Assembly tool -T 10118--arrow B-.
    Activation lever is now locked.
    я не очень в механическом английском. Хотелось бы точно узнать..
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    pavelxx,тебе LIS161,на своих картинках все правильно показал на твей картинке из эльзы хрень какая то нарисована
    Получено: 1,492
    А кто скажет, зачем она вообще нужна??? Я так и не допер в свое время!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Vasilich, попробуй сними. потом расскажешь
    Дак в том то и дело что я знаю куда и как она ставиться, вопрос был:
    внимательнее, пожалуйста
    эта хрень как раз возможное объяснение ) просто я не уверен, вот и спрашиваю
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Сядь в машину, запрись на сигналку и попробуй изнутри открыть дверь за ручку открывания. Должна пипка дверная обратно втягиваться.
    Получено: 1,492
    Так я чинил замок на прошлом б5. Смысл пружины не понял.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а что без этой пружинки не будет?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Есть подозрение что не будет. Сам не пробовал.
    Получено: 1,492
    На чем основано подозрение тогда?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    На картинке из эльзы выше. Может конечно я тоже чо не так понял, потому и предлагаю проверить.
    Lupo Аватар для Alex-ivnet
    Вчера менял кнопку на микрике на вод двери, замок разобрал, разобрал микрик сменил кнопочку, все собрал, как думаете эта пружинка осталась на столе, а замок уже в двери. Все работает.
    Passat B5+ 2001г. Седан 1.6Л ALZ МКПП - ПРОДАН
    Skoda Kodiaq 2018г
    Получено: 1,492
    Ты разбирал замок? Ну никакой связи пружинки с режимом SAFE нет!
    разглядывал щас фотку lis161.
    Квадратами указаны места куда упирается пружина.
    Упирается она одним концом в неподвижный корпус замка, други в неподвижную относительно замка железяку, у нее 2 места крепления на клепки к замку как я понял(кружочки)
    В таком положении как на фоте она вообще ни за что не отвечает похоже.
    Но вот если конец пружины, кот упирается в пластик одеть на крючек тяги с тросом(указана стрелкой), как говориться в эльзе, тогда замок за трос(читай за ручку двери снаружи) уже не открыть. Наверно все таки это просто для возможности блокировки двери снаружи, как в эльзе и написано...
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Я тоже забыл в своё время её поставить и у меня чтобы открыть дверь снаружи приходилось 2 раза дёргать ручку после открытия замка.пришлось разбирать и ставить.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    получается мы опять нашли у глупых немцев лишнюю деталь
    это ты скорее всего неправильно натяжение тросика наружной ручки отрегулировал. эта пружина не причем
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Есть мнение, что эта пружина нужна при установке замка и сборке двери. Помогает правильно отрегулировать натяжение тросика.
    Отсутствие пружины не влияет на работоспособность.
  1. Ну на пружинка замка водительской двери.
    от AUG в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 07:32
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 22:00
  3. Докавырялся я в замке двери..
    от Омен в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 17:43
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 16:14
  5. вопрос про микрики в замке двери
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:34
