Компрессия на дизеле. Замеряем, обсуждаем. - Страница 3
  1. #41
    EDD XXI, А как вам давление масла в пусковом режиме? В этот момент и есть самая жесть на дв!!! ГОЛОДАНИЕ!!!
  2. #42
    Беларусь, Минск
    COOLLER Движок клинит не от перегрева, а от его последствий; почему перегретый движок нельзя глушить сразу, чтобы остывало все до одинаковой температуры
  3. #43
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    Владимир_SPb Тогда почему добавление масла в цилиндры сразу дало значение в 32 бара, причем по всем цилиндрам Проблемы в ГБЦ не выдержали бы такой высокой цифры
    У меня, с моей ГБЦ со свищами в сёдлах, при добавлении масла компрессия тоже выросла за 30. А в одном из цилиндров масло от сжатия воспламенилось и настал кирдык компрессометру...
    Компрессию меряют на горячем моторе...на холодном нечего мерять.
    А как же он тогда на холодную заводится, без компрессии???
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  4. #44
    Кто сказал, что без? Она просто ниже.
    Можно перегреть так, чтобы он заклинил. Я про это, а не про повышение Тож до 110С.
  5. #45
    Казахстан
    Привет всем! Вообшем получается если в -30 дизелек заводится после стоянки на улице ночью, значит компрессия нормальная, хотя первые минуты очеень жестко работает пока выйдет из минуса в плюс(тепло)! Тож все собираюсь замерить компрессию для интереса но вот когда свечи менял накала с одной проблема была ктот до меня криворукий закручивал не по резьбе
  6. #46
    Беларусь, Минск
    COOLLER А при 120 еще и масло закипит
  7. #47
    Казахстан
    В -30 тебе и свечи помогают.
  8. #48
    Казахстан
    Ну если компресии нет нормальной, тогда и свечи не помогут думаю))) А без свечей помоему нереально завести дизель в сильный мороз камера то должна быть горячей(готовой) для топлива
  9. #49
    Ну здесь много факторов играют.Однозначно нельзя утвержать.Зависит от ДВРМ,ДОТЖ,давл топл. и т.д. Хотя свечи-главное.
  10. #50
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    На современных дизелях комон рейл компрессия 18 считается нормой с завода и все работает(ну там и впрыск другой).А у нас 18 это уже капут.Я к чему;может современный впрыск заколхозим
  11. #51
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 784
    Это не компрессия 18-это степень сжатия.
    Из Википедии взято:
    Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
  12. #52
    Минск
    Получено: 22
    Дизельное топливо вспыхнет от сжатия при давлении около 180-190 бар.(если мне склероз не изменяет)
    а компрессия всего лиш до 30 бар. как же оно воспламеняется? Правильно, остальное давление дает давление впрыска. Думаю что современные НФ или комонрейл можно завести даже с компрессие около нуля, главное накрутить количество впрыскиваемого топлива, что бы за счет количества впрыснутого под давлением 1200 и больше бар создать в камере сгорания давление выше 190 бар.
    Компрессия на холоном и горячем двигателе практически не отличается, в пределах 1 бара. в случае dimm&ddr думаю что наблюдалась "маслянная" компрессия. А масло натекло,напримек, из клапанов за время простоя двигателя из-за износа МСК и направляющих, седел. А когда прогревается мотор, то масло выгорело с колец и получили компрессию настоящую.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 13:39
  2. ваше мнение о дизеле 96 kw 131ps
    от buka в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 00:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:02
  4. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
