Компрессия на дизеле. Замеряем, обсуждаем. - Страница 2
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Владимир_SPb,
    Спасибо! Наверное плохо читал. Вернусь еще раз
    Александр
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    shariksmol, только на холодном!
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    вы о чем?что вы там намерите на холодном?
    Украина
    taxi6363, а что я намерю на горячем?
    Читайте начало темы:
    Условия проверки: температура моторного масла не должна быть ниже 30°C, аккумулятор должен быть полностью заряжен.
    я мерию после ночи простоя, ну и конечно же не на морозе.
    Получено: 61
    вот именно не ниже +30.может быть и выше!
    Украина
    taxi6363, а вы вообще имели дело с подуставшим дизелем, или допустим имели ли вы счастье делать капиталку на 1,9 ТДИ?
    Казахстан
    и скока получается?
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    Кстати, ради информации. Компрессия на холодный двигатель получается на 4-5 бар выше, чем на горячую
    Наоборот должно быть...
    На тепло зазоры меньше, все расширяется.
    Украина
    Luka, честно скажу мерил до капиталки так как под остывший двигатель не хотел заводится, после капиталки не мерил так как все уже нормалёк, но тогда было где-то 17-18
    Компрессию меряют на горячем моторе...на холодном нечего мерять.
    Украина
    COOLLER, +100%
    ты про дизель?
    Беларусь, Минск
    COOLLER Всё расширяется, но в разной степени, и к тому же факты - неоспоримый факт
  13. #33
    Получено: 61
    [QUOTE=oleshev;2875721]COOLLER, +100%[COLOR="Green"]
    что то я так и не понял за что вы ратуете?
  14. #34
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Походу спор идет по поводу замера компрессии на холодную или горячую. мне в последний раз делали на горячую
    Александр
  15. #35
    Только на горячем дв. точные показатели. Есть же такое понятие "РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ". Вот при этой темп. будут точные показатели "усталости"двигателя.
  16. #36
    ты про дизель?
    Не важно какой мотор.
    На холодном компрессия всегда меньше...
    Не важно...расширяется и это факт.
    Хотел это написать
  17. #37
    Россия, Дудинка
    У меня была такая история мотор ржал масло и очень хорошо решил померить компрессию
    И был очень удивлен 17 14 15 18
    Знакомый сказал как ты еще заводишься и ездишь на такой компрессии нужно хотя бы для нормальной работы 25 во всех цилиндрах новые моторы 33 35
    Разборка мотора показала что надо точить блок и ставить ремонтные поршня что было и сделано прошел обкат ну компрессию так все еще не померил хотя надо померить ради интереса
    Мерил на горячею
  18. #38
    Беларусь, Минск
    COOLLER
    Ну как не важно, если у цилиндра, поршня и колец разные коэффициенты температурного расширения?
  19. #39
    Зазор по-любому меньше становиться > больше компрессия на горячую.
    Ведь почему мотор клинит при перегреве? Слишком большое трение за счет расширения метала возникает.
  20. #40
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    а смысл мерить компрессию на горячем, ведь весь геморой при запуске, от пониженной компрессии, на холодном
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 13:39
  2. ваше мнение о дизеле 96 kw 131ps
    от buka в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 00:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:02
  4. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
