Как прописать ЭБУ двигателя? Нужна помощь. - Страница 2
    мотор собран,всё подключено,но вагком не видит ЭБУ двигателя(нет связи).что может быть? Остальные блоки просматриваются.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Попробуй отключить блок абс, а магнитола штатная.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Да магнитола штатная(кстати закодировалась,оставил включенную должна включиться),а при чём абс?
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Было как то блок абс не довал подключиться может и у тебя тоже а может и нет попробуй.
    Пошёл снял разъём абс(Благо гараж в доме),изменений нет,связи нет.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    А до замены эбу связь была может эбу такой.Попробуй подключи старый.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    При включении зажигания какие-нибудь телодвижения в моторе происходят?Заслонки там жужжат,насос в баке включается?Может на ЭБУ питание не поступает?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    старый проё(потерян в сервисе г,Дмитров пока решался вопрос с ремонтом ДВС)
    Да,телодвиженя присходят,насос качает,заслонки жужжат.Моргает лампа иммо.Ошибки:01128 считывающая катушка иммобилайзера Д2
    01176 ключ слишком низкий уровень сигнала
    01177 блок управления двигателем нет связи
    01311 шина данных в однопроводном режиме ,питание поступает.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Из-за этой ошибки машина не заведётся. смотри разьём антены иммо
    А как же связь с моторником,она зависит от иммо?[COLOR="Green"]
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Игорь RLV, пока, как вариант, может не видеть из-за того, что не "подружили" с приборкой, хотя ..
    Магнитола и АБС могут блокировать К-линию, недавно писали здесь.. Но все остальные блоки видишь же.
    завтра разберемся с логинами/привязками
    Хорошо,оставим авто в покое до завтра.
  13. #33
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Законнектились с приборкой- логин наш, но мозги мотора по-прежнему не видит.
    Плюс при включении зажигания лихорадочно тарахтит дроссель, пробовали после консультации по телефону с высшим разумом в лице Kalex прочесть контроллер напрямую( у ARS это 43 пин)- фигвам, короче, завтра на прием к патриарху- порчу снимать с мозгов.
    П.С. Ну аппарат у Игоря- голосом кричит в динамики по-английски: "Вы пытаетесь подключиться к моей памяти"
    кожсалон с тавро "Recaro", всё электро... что б я так жил...
    плюс постоянный полный привод, учитывая сегодняшний погром на Дмитровке- столько аварий, ппц.
    Ну что ж, утраченный моск куплен на разборке- работоспособность под вопросом, завтра Алексей скажет...
  14. #34
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Надо настроить на Немецкий,он зачетнее звучит во время брани или объявлений.
    Удачи!!!
  15. #35
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ну что, господа единомышленники и друзья!
    Алексей без проблем подключился к мозгам, вердикт- ЭБУ на связь выходит, даже ошибки по круизу и чего-то ещё увидел..
    Мы через диагностический разъем, а потом напрямую- не смогли, значит или тупо плюс не приходит, к примеру, или что-то ещё не хватает..
    Или что-то сажает К-линию. Может быть такое только по отношению к ЭБУ? Другие контроллеры доступны и сигналы приходят в 7 разъем без проблем
    Аварий не было, проводка без видимых вмешательств, просто 7 месяцев простоя..
  16. #36
    Россия, Майкоп
    нужно взять распиновку ецу, и проверить
  17. #37
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну а ЭБУ та?Может не то купил?Разъемы одинаковые а распиновка другая...
  18. #38
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ну а ЭБУ та?
    Да, сто пудов мозги правильные и освящены сегодня патриархом Алексием
    Да там с проводкой Игорь воюет- чёта не контачит, то глухо всё, то искра даже появилась. Плюс ЭБУ назад сегодня воткнул- опа- зажигание без ключа и панель включились
    К ЭБУ уже подключался сам на машине- получается через пин мозгов напрямую, дальше панель не пускает имхо- релюшка там щелкает, но на 7 контакт разъема не выходит. Сигналка, на удивление, простая, слава богу, без автозапусков и обходов всяких. Вебасто стоит, но это к нашей проблеме мимо.
    Ещё из замеченых глюков- логин прочитал Тахой, панель Вагкомом коннектится, логин принимает, кол-во ключей 2 шт. кажет, а вот скинуть на 0 и прописать заново не дает- попробую Тахой привязать, может приборка хитрая VDO C5 такая. Блок комфорта от функций ключа отвязался ещё вроде..
    После такой титанической работы- тепловозный мотор на коленках перебрал, тут на тебе.
    Я грешу на проводку, ибо мозги в порядке, иммо не активно после ввода логина, аккумулятор Varta для Белаза, наверное
    Свечи заливает- бенз идет, а искры нет.
  19. #39
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Игорь RLV, Vladimir_B5APT, скажите схема к вашему мотору есть?
    Номер эбу совпадает? Хотя наверное утерянного номера никто не записал...
    У нас в клубе или на ауди нет живьем такого мотора?
  20. #40
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Son@r, AUDI A6 4.2 V8 ARS ЭБУ 4D0907558A этот куплен, как положено- Алексей одобрил , да и вариантов-то нет...
    схема у Игоря есть- найден проводок к зеленому разъёму приборки- цепь есть, а дальше тупик
    все другие контроллеры видно, приборка логин принимает, правда, как-то загадочно- ключи стирать не давала, т.е. 0 не поставишь. Надо lbl почитать и в измерениях глянуть, дает ли разрешение на запуск.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 15:01
  2. Нужна помощь. Вибрация двигателя Passat B5+
    от hippie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 08:55
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:09
  4. Нужна помощь!Умер ЭБУ мотор АЕВ
    от Stich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 21:50
  5. DELL PP03L . Как начать ?Пустой.. Нужна помощь.
    от Dick в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 11:49
