| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Иногда проявляется следующий глюк: начинают моргать стрелки указателя топлива и температуры ОЖ.
Раньше замечал такое исключительно при наборе скорости свыше 110-120 км/ч, а вчера, без видимых на то причин стрелки сперва заморгали, а потом вообще погасли на хх. Причем, моргание вроде не связано с оборотами двигателя, т.к. пробовал газовать - стрелки моргали явно не в такт двигателя.
Обычно при сбросе скорости стрелки переставали моргать. Вчера помогло глушение двигателя. После этого опять все заработало.
С чем это может быть связано?
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
ИМХО хреновый контакт с массой
NAS, а гаснет именно подсветка? Подсветка остальных стрелок работает нормально?
Если гаснет подсветка именно этих двух приборов - проблема внутри приборки, ибо управление всей подсветкой приборки идет по одному внешнему проводу.
Seregas, да гаснет подсветка только на этих двух приборах (именно стрелках), все остальное светит нормально, без косяков.
Кстати, ни у кого под рукой нет хорошей эл.схемы подсветки приборки?
