Буксует АКПП.
    По умолчанию Буксует АКПП.
    Всем доброго времени суток! Нужен совет. АКПП буксует при переключении с 5 на 4 и с 4 на 3. Выражается повышением оборотов на пару делений тахометра. Вчера разобрал и помыл плиту, заменил масло, фильтр и клапан №91. Скорости стали переключаться мягче, но вышеуказанная пробуксовка не пропала.
    При промывке плита была не скажу что грязная, масло черное, но горелым не пахло. Планирую еще разок сменить масло через километров 500-1000. Вот подскажите, из-за чего еще может быть пробуксовка, к чему готовиться?
    Может все-таки смириться со старостью АКПП или готовиться к переборке?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Ошибки какие по АКПП есть?
    я думаю замена акпп тебе поможет
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    Что это за разговор нужно деагностировать ,а уж только затем что то говорить!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Ошибок по АКПП нет, дыры в вакуумной системе двигателя устранил, снимал логи по ДМРВ, живой. Думаю может износ, пробег 235000 все таки.
    Гидротрансформатор в ремонт!5-10 тыс.в зависимости от степени износа!+ снять поставить коробку!Ну как то так!
    весело блин :-(. гидротрансформатор это весело. в нашей деревне точно не сделать. В Питере грамотный сервис не посоветуете?
  1. АКПП 01N буксует на горячую
    от saska в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:39
  2. Буксует АКПП на 4-й
    от Юрик 190 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:06
  3. Лог АКПП, буксует или нет?
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:07
  4. Буксует АКПП
    от Myhajlo_ko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:59
  5. По АКПП вопрос (Буксует?)
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:32
