Пробило топлипровод :(
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию Пробило топлипровод :(
    Всем привет.
    Нужна помощь в решении проблемы.
    Вчера завожу машину и чувствую в салоне сильный запах бензина... Думал от соседних машин, но решил перепроверить. Открываю капот, а там ужас... из топлипровода сечет бензит и капает на катализатор. Я конечно никуда не поехал и машину заглушил.
    На приложенном рисунке показано, где пробило топлипровод. Пробило именно подачу. Почему - непонятно. Трубки стоят без напряжения. До этого я там не лазил, не делал ничего, не шевелил их.
    Сейчас вопрос по решению этой проблемы.
    ЕТКА дает только замену всего комплекта топлипроводов целиком. А это примерно 8т.р. + работа...
    Разборка достаточно далеко от меня.
    Какие мнения будут? Как можно устранить эту проблему?
    Россия, Мончегорск
    Скорее всего трубка по пайке лопнула, у меня так же было.Вытаскивай трубку из хомута обламывай там где течь одевай маслобензостойкий шланг, два(хороших) хомута и на первое время пойдет.Сам уже так пол года езжу ,все руки не доходят.
    Получено: 10
    Никак не думал что там стык (пайка). Думал топлипровод цельный.
    Была такая мысль. Ну раз есть уже такой неприятный опыт не только у меня, значит надо так же и сделать. А то ценник на новый топлипровод совсем не гуманный
    Кстати, а трубки там алюминиевые? Может запаять это место?
    Получено: 10
    Правильное решение.
    Ты не одинок в данном геморрое. Очень распространненная болячка.
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Поддержу. И еще это место ломается при поднятии двигателя для снятия поддона. Лечат шлангом с хомутами.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    targitay
    Гость
    Аналогичная проблема
    А вот и решение, только я сделал на 4 хомутах, из под двух начинало сопливить... Езжу года полтора...
    Украина, Харьков
    Тоже самое, но не стал я рисковать, сменил топливопровод, я так понял 9-10 лет, у всех там трубка эта протирается, по сути, надо-бы менять ту накладку, резина дубеет и протирает трубки, только через какой промежуток времени, непонятно.
    Получено: 10
    Мдя... а болячка очень известная оказалась... Я и не предполагал...
    Уже не первый год на форуме, а не разу на обсуждение подобной проблемы не наталкивался.
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    У меня так же было, далал также как посоветовали. всё норм 1,5года
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Получено: 10
    Спасибо всем. Тему считаю закрытой. Если эта проблема настолько часто встречается, то думаю можно, наверно, тему добавить в базу знаний.
    targitay
    Гость
    У меня именно лопнула пайка
    Получено: 10
    В общем поставил вчера шланг с хомутами на место разрыва. Сегодня катался - все ок.
    Трубка лопнула действительно на месте пайки.
    Вот что интересно: вчера в ТАЗовском магазине, когда покупал бензостойкий шланг, заметил, что топлипровод на ТАЗики идет цельной... Так почему же немцы, гады, делают составной??? Да еще и такой, который ломается на пайке в ходе эксплуатации...
    51RUS
    Получено: 9
    теперь стало даже практичнее, в этом месте можно смело подключать монометр, если понадобиться замерить давление бензанасоса
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Если ты купил ТАЗиковский бензошланг тебе мой совет, купи нормальный шланг, зайди в любой магаз для газелей там их продают разных диаметров. У меня ТАЗовский раздувало и рвало за пару дней
    Получено: 10
    Нифига се... У тебя какое давление бензонасос то дает???
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    просто шланг полное г...., он после пары минут работы разбухал, тряпичная рубашка вообще его не держит.
    А вот хорошие шланги, марку не помню, как будто лентой пряпичной обмотаны, больше года стоит, хоть бы хны...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если делать хорошо, надо менять подачу и обратку на медь. Дешего и сердито.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Проблема уже была ни раз на форуме кстати, поищите тему "фонтан под капотом".
    Получено: 10
    Мля... поставил именно такой Пока 2 дня нормально. Постоянно посматриваю под капот... По случаю думаю заменю на газелевский. Спасибо за информацию.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    +100. Была аналогичная проблема на предыдущем пасе, тоже снимал поддон и не заметил что именно в этом месте где показано на рисунке трубки изламываются, и через некоторое время тоже начался фонтан бензина. На следующем пасике когда снимал поддон вспомнил про эту болячку, и теперь уже я освободил топливопровод, путём снятия того самого зажима что держит трубки, именно в том месте где они ломаются, и всё прошло удачно
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:18
  2. Пробило прокладку под гбц - продолжение...
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 09:18
  3. пробило прокладку ГБЦ
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 14:56
  4. Оборвало шатун и пробило блок!
    от Lexxx.... в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 08:31
  5. что там может быть, пробило
    от imported_NEVO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 18:19
