Проблемы с дроссельной заслонкой
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Проблемы с дроссельной заслонкой
    Доброго времени суток!
    Подскажите, вот эта ошибка как то связана с повышенным расходом топлива?
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 3B0 907 557
    Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да.
    Выключатель холостого хода на ДЗ не работает.
    Проверь в 1 группе, 4 окно показания по режиму распознания ХХ. При нажатии на педаль газа должно быть изменение с 1 на 0 в соответствующем разряде.
    001,0,Основные параметры
    001,1,Обороты двигателя, Значение: 760...960 об/мин
    001,2,Температура ОЖ,Значение: 80...105 °C
    001,3,Напряжение ламбда-зонда,Значение: 0.0...1.0 V
    001,4,Условия для корр. базовых уст.
    ; 1xxxxxxx = Ошибок не зарегистрировано
    ; x1xxxxxx = Значение можно не учитывать
    ; xx1xxxxx = Компрессор кондиционера отключе
    ; xxx1xxxx = Распознан режим холостого хода
    ; xxxx1xxx = Лямбда регулирование в норме
    ; xxxxx1xx = Дроссельная заслонка закрыта
    ; xxxxxx1x = Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
    ; xxxxxxx1 = Температура ОЖ выше 80 °C
    Проверь проводку для начала.
    Россия, Мурманск
    спасибо. попробую!
    Йошкар-Ола
    спасибо. попробую!
    ну как попробовал? отремонтировал?
    а то у меня такая же проблема с ДЗ
    Казахстан, Астана
    Доброе время суток!
    Друзья! подскажите от чего может гудеть дроссельная заслонка? С утра не гудит, до работы доезжаю в тишине, до обеда машина стоит в паркинге на работе. В обед начинает странно гудеть. Отключал аккум, делал адаптацию без шнурка - не помогает...
    Первый раз такое встречаю, на форуме похожего не нашел.
    Спасибо!
    зы. Сорри если в чужой теме...
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Казахстан, Астана
    Ни у кого не гудела?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всем привет !!! извиняюсь за свою писанину тут.
    Ребята а что за проблемка такая ??? : еду 100 отпускаю газ... на бортавике сразу расход 0.0 патом начинаю тормозить.... скорость 30 и на бртавике сразу расход показывается 10-14литрв.... и машину немнго как бы дергает еле еле но заметно...
    Может быть это из за фарсунок забитых ???
    Посоветуйте что сделать ???
    Я вот думаю еще на ДЗ !!! решил вт тут вапрос задать...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Мурманск
    Да.
    Привет! Вот только сейчас решил заняться этой проблемой. Можно подробней про группы и окна, а то я в этом не бум-бум. Если есть, то интсрукцию по диагностике, где это все описано. Заранее спасибо!
  1. Проблема с дроссельной заслонкой
    от Evg_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 20:23
  2. Проблемы с дросельной заслонкой
    от ILJA22 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 21:30
  3. Приключения с дроссельной заслонкой
    от OleG60 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 10:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 11:44
  5. Пабеда над дроссельной заслонкой.
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:19
